Старый 08.11.2015, 17:32   #11 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Вам уже сказали: Помогите со схемой
Для ещё большей экономии энергии - питать светодиод импульсами...
Можете пролистать аналогичные посты
Помогите со схемой для УНЧ
Помогите со схемой
Старый 08.11.2015, 19:46   #12 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Проще, думаю, уже не получится, а вот для экономии батареек нужно использовать транзистор.
Транзистор любой маломощный N-P-N структуры, типа КТ315. Можно использовать P-N-P структуру, но тогда светодиод и батарею надо перевернуть ...
Старый 08.11.2015, 19:59   #13 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
а где разрыв провода
Сообщение от Turalyon Посмотреть сообщение
Нужна схема от питания 3в, при разрыве провода на которой загорался бы светодиод.
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 20:10   #14 (permalink)
George Smith
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
Тонкий проводок на входе видишь? Сейчас схема в дежурном режиме, однако ...
Старый 08.11.2015, 20:11   #15 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Проводок между базой и эмиттером видите?
Но я резистор последовательно со светодиодом предусмотрела бы, мало ли какой светодиод будет ставиться...
Старый 08.11.2015, 20:23   #16 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
теперь вижу
Старый 11.11.2015, 21:54   #17 (permalink)
Turalyon
Благодарю, буду пробовать на практике.
Turalyon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 22:19   #18 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Но я резистор последовательно со светодиодом предусмотрела бы...
Это лишнее.
При резисторе 24 кОм и коэффициенте усиления транзистора 100, ток через светодиод будет 10 мА. Но у этой схемы имеются недостатки, самый неприятный из которых - температурный дрейф коэффициента усиление транзистора. И как следствие - увеличение яркости свечения при его прогреве. Есть еще один недостаток - при снижении напряжения питания яркость будет значительно уменьшаться, а некоторые светодиоды (с падением напряжения на переходе более 2,5 В) даже от 3 В работать не будут. Чтобы одним махом решить ве эти проблемы, нужна схемка чуток посложней, на подобе этой:
Симуляция тут.
Последний раз редактировалось Николай_С; 11.11.2015 в 22:27
Старый 11.11.2015, 22:24   #19 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Попробуйте реализовать как на моём рисунке. Транзисторы можете использовать любые маломощные соответствующей структуры.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 22:33   #20 (permalink)
Николай_С
Не, не любые.
Коэффициент усиления по току в схеме с ОЭ д.б. не менее 200. Из отечественных пойдет только КТ3102, среди импортных выбор больше.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
