Старый 11.11.2015, 22:48   #21 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Немного из азов, так сказать... Вдруг кто-то до сих пор не знает.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 22:51   #22 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Это лишнее. При резисторе 24 кОм и коэффициенте усиления транзистора 100, ток через светодиод будет 10 мА.
А если транзистор будет с коэффициентом усиления 1000, так как:
Транзистор любой маломощный N-P-N...
да ещё и светодиод попадётся с прямым напряжением меньше 2 В?
Я, вообще-то, не настаиваю и понимаю, что резистор здесь не обязателен, но всегда стараюсь донести до новичков (которые могут поставить первое, что под руку попадётся), что нужно поступать правильно...
Старый 11.11.2015, 22:57   #23 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от Mr.Fix Посмотреть сообщение
Следует запомнить, что в транзисторе коллекторный ток зависит от напряжения между базой и эмиттером, а не от тока базы...
Ух ты!
Вот не знал!
А можно всю статейку с указанием первоисточника и авторства?
Свет, полностью согласен, что схема должна быть выполнена с учетом всех канонов схемотехники. Тем более, что коллекторный резистор уменьшит влияние температурного дрейфа.
Последний раз редактировалось Николай_С; 11.11.2015 в 23:05
Николай_С на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 23:01   #24 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Любой учебник по электронике, в частности это Пол Хоровиц - "Искусство схемотехники" то, что первое под руку попало.
Старый 11.11.2015, 23:10   #25 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Николай, для Вас ключевые слова - модель Эберса-Молла, коллекторный резистор на температурный дрейф в данном случае практически не влияет...
Старый 11.11.2015, 23:12   #26 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
совершенно верно, но напряжения между базой и эмиттером зависит от тока базы
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 23:41   #27 (permalink)
Николай_С
Всегда знал, что существую оригиналы (особенно зарубежные), которые отходят от классического толкования работы биполярного транзистора. Один из них - Пол Хоровиц.
Не поленился, скачал книжку.
В самом начале рассмотрения принципов работы транзистора (стр.88) автор решил отойти от классики и предложил модель Эберса-Молла. Сделал он это для упрощенного понимания его работы и сразу оговорился об ограничениях этой модели. По этой причине не нужно брать её за основу, особенно новичкам.
В классической же модели коэффициент усиления биполярного транзистора в схеме с ОЭ (h21) определяется как отношение изменения тока коллектора к изменению тока базы. В упрощенной форме можно брать не изменение, а сам ток:
Iвых/Iвх = Iк/Iб = Iк/(Iэ-Iк) = α/(1-α) = β [β>>1]
Кому интересно, вот статейка из Вики.
Старый 11.11.2015, 23:44   #28 (permalink)
Николай_С
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
Ну всё... Началось...
Зависит, но нелинейно!
Еще раз повторюсь, не нужно пользоваться данной моделью для постижения теоретических основ. Модель годится для практического применения и с рядом ограничений.
Старый 11.11.2015, 23:47   #29 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Николай вы не поняли юмора!
Старый 12.11.2015, 01:30   #30 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
"И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет". Преображенский.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:10.
