Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Цветомузыка
Старый 25.12.2012, 17:37   #1 (permalink)
Сонный
Question Помогите со схемой
Здравствуйте. Помогите новичку со схемой.
Вот сама схема: 2.jpg
(сделал на основание тех схем которые нашел на форуме)
Цель следующая:
1) Вычленить из звукового потока низкую частоту.
2) В такт низкой частоты вращать электромоторчик с призмой на которую светит лазер .
Достаточно если он будет делать хотя бы несколько оборотов.
Как я понимаю нарисованную мной схемку:
Аудио сигнал (mono) подается на переменный резистор R1 цель которого настроить чувствительность "открытия" транзистора VT1.
Далее самое сложное. Необходимо вычленить низкую частоту. Тут нечего не понимаю, просто использовал элемент из схемы:
tehnari.ru/attachments/f169/39430d1306773799-origin.jpg
но возможно не хватает конденсатора после R1?
В общем просьба проверить.
И если не сложно пояснить каким образом можно получить низкую частоту.
Далее сигнал попадает на транзистор VT1 который открывается в такт низкой частоты, что приводит к включению моторчика.
Заранее спасибо за помощь.
Сонный вне форума   Ответить с цитированием
Вы не один, кто обращался за помощью с такой проблемой
Помогите со схемой
Помогите со схемой
Старый 27.12.2012, 10:26   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Да ничего сложного. Тем более, что есть всё готовое.
Взять только НЧ канал.
Ссылка удалена, пока предупреждаю, прочитайте правила ... Модератор!
Старый 28.12.2012, 19:56   #3 (permalink)
Сонный
Question
sergeisam,
Благодарю за помощь.
Вот попробовал перерисовать схему:
Проверьте пожалуйста особенно номиналы. Мог неправильно перевести номиналы.
Да и вообще не уверен, что правильно схему прочитал.
Старый 28.12.2012, 20:01   #4 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
НЧ, это нижний по схеме каскад и зачем дополнительный элемент питания ? ...
P.S. И надо вобще то рисовать точки соединения ...
Старый 28.12.2012, 20:06   #5 (permalink)
Сонный
Ага согласен что-то не нашел из в sPlan.
Источник питания один, я просто для акцента + - нарисовал Что бы кто-нибудь посмотрел не перепутал ли я полярность.
Сейчас попробую перерисовать схему для нижнего каскада.
Проверьте пожалуйста номиналы. Мог неправильно перевести.. там как я понял заграничные обозначения. Я имею ввиду конденсаторы.
Кстати конденсаторы нужны полярные или нет?
Старый 28.12.2012, 20:12   #6 (permalink)
George Smith
Можно полярные. Посмотри на проводимость транзисторов, это PNP, надо перерисовать на NPN, чтобы на общем проводе был минус ...
Старый 28.12.2012, 20:41   #7 (permalink)
Сонный
Что-то у меня появились сомнения пока новую версию схемы рисовал, что означает:
Я думал это подключение к "-".
Но если смотреть то короткое замыкание на исходной схеме получается.
Вот еще одна версия моей схемы... но кажется опять не верно.
Старый 28.12.2012, 20:42   #8 (permalink)
Сонный
Так пока рисовал совсем запутался. Та что нельзя использовать транзисторы кт3107А и КТ814А они PNP.
Старый 28.12.2012, 20:44   #9 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Это называется "корпус", "общий провод". Он может подключаться и к минусу, и к плюсу, и к нулю...
В вашей схеме эмиттер первого транзистора должен быть подключён к плюсу батарейки. R8 развернуть, движок к базе транзистора через конденсатор, сигнал с С2 на верхний вывод
Последний раз редактировалось СветLANa; 28.12.2012 в 20:50
Старый 28.12.2012, 20:48   #10 (permalink)
Сонный
Так вот перерисовал.
Теперь начинаю понимать.
Просьба, если вас не затруднит проверить номиналы относительно исходной схемы... там какие-то сокращенные обозначения. Для сопротивлений в частности.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
