27.08.2015, 01:24 | #1 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Решил заняться пингвиноводством
Правда тогда инет с телефона качал, по GPRS, там тогда все настроил без проблем. А сейчас роутер, есть мнение что техподдержка не будет заморачиваться с настройкой. Поэтому возник вопрос что мое колупание с ноутом не оказалось мартышкиным трудом роутер перенастраивать надо будет? На компе по-любому винду придется оставить, батя и не только батя в танки играет и не только в танки. И сам ноут, как я понял по вай фай настройки такие же, теость пароль ввел и юзай на здоровье, а через провод? Есть где мануалы как все красиво оформить в случае чего?
Пользователь сказал cпасибо: | Технарь (27.08.2015) |
27.08.2015, 01:24 | |
Обратите внимание на данные топики Во ребятам заняться нечем! Решил поменять видеокарту Решил купить стол для ПК Решил порадовать себя Хочу заняться ремонтом профессионально Чем заняться на выходных? |
27.08.2015, 01:41 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
через роутер без проблем (перепробовал массу дистров и автомато подключались через роутер)
напрямую не пробовал но уверен что не будет с этим проблем. через вай фай так же нет проблем, на ноуте жены сейчас установлена хубунту и без проблем все подключилось через вай фай еще на стадии установки ос. |
27.08.2015, 02:38 | #3 (permalink) |
IDDQD
Казбек, тоесть ставлю убунту, соединяю проводом роутер и комп с скорее всего без допнастроек все должно работать, при установленных дровах? Просто что то помню давным давно была инструкция от провайдера по настройке впн соединения под дебианом, вот я и подумал Правда тогда роутеры вроде не были изобретены, ну в ходу их массово не было, поэтому инструкция скорее всего касалась прямого соединения коридор - комп.
27.08.2015, 02:44 | #4 (permalink) | |
уже при установке убунту есть интернет через роутер, ничего не надо самому настраивать. но ты можешь загрузиться в лайф сиди режиме и проверить. |
27.08.2015, 07:08 | #5 (permalink) |
Экономист
А я когда прочитал название темы, уж было подумал Дима реальных пингвинов решил разводить. Хотел почитать.. Облом
27.08.2015, 12:13 | #6 (permalink) | |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
Код:
sudo pppoe
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
27.08.2015, 14:05 | #8 (permalink) | ||
IDDQD
Спасибо, так и сделаю Цитата:
