Старый 24.04.2015, 15:10   #1 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
По умолчанию Жир на материнской плате
Всем здрасти, чистил весь компьютер и на задней стороне материнки смотрю как жирное пятно расползлось. Попробовал влажной тряпкой потом салфеткой сухой и не убралось, все-равно как жирная не жирная типа того консистенция. Посмотрел дорожки - все целые, нигде не набухло и не течет.
ШуриK вне форума   Ответить с цитированием
По запросам найдены топики, которые по содержанию схожи с вашим
Оперативка в материнской плате GA-P67-DS3-B3
Элемент на материнской плате
Звук на материнской плате
Выключатели на материнской плате
Распиновка USB на материнской плате
Сведения о материнской плате
Старый 24.04.2015, 18:10   #2 (permalink)
Suharev
Сказал(а) спасибо: 4
Спиртиком его. А еще продается изопропанол в радиотоварах, тоже по факту спирт.
Suharev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 19:04   #3 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
Спиртиком это хорошо. Но вот вопрос, откуда взялась эта жирная масса? Жирными руками точно никто не трогал, не проливали ничего
Старый 24.04.2015, 19:12   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Зажрался Ваш комп, гонять его надо.
Наиболее вероятно, из-за нагрева диструктировал лак. Но это только предположение. Более точно можно сказать детально рассмотрев плату под микроскопом.
Старый 24.04.2015, 19:24   #5 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
Тогда попутно вопрос: 3d max начал зависать при рендере, да и просто при моделировании. Неделю назад все хоккей было. На что только я не грешил: и версии разные ставил и визуализаторы, ssd, hdd прогонял тестами, Викторией сделал remap hdd, винду переустанавливал на разные диски и разделы ну и много чего еще. В итоге пришел к ошибочному выводу, что hdd хана, ибо много было медленных секторов или как правильно назвать, но, даже оставив ssd и пееренеся все на него все-равно завис ренедер по прошествии 20 минут. Вытащил одну плашку памяти - вуаля, пока полет нормальный, сейчас прогон с одной второй плашкой. Скорее всего барада с двухканальным режимом. Биос сбрасывал на дефолт, но также барадос, да я и не менял настройки до того как начались зависания. Так что попробую потом вставить обе плашки в одноканальном режиме, если все окей будет, то по ходу материнке хана.
О кстати, попробую биос обновить, хотя я вроде последнюю версию ставил и обновлений больше не было
Старый 26.04.2015, 16:24   #6 (permalink)
Утюб31
биос не трогай !!!
вытащить батарейку,оттереть пятно , просушить сутки
память могла разогнать процессор до критических температур и расплавить материнскую плату,или процессор на жидкой термопасте перегрелся и также расплавил материнскую плату
мне кажется память или процессор виновники
может винчестер с битыми нагружал проц по полной
плохое охлаждение в корпусе
каждую деталь по отдельности проверить
но сначала нужно как-то оттереть пятно
спиртом наверное или уайт спиритом
наверное надо спрашивать спецов а я так любитель сборщик
Утюб31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2015, 16:42   #7 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
Сообщение от Утюб31 Посмотреть сообщение
огонь. пиши еще
Сообщение от ШуриK Посмотреть сообщение
как вариант это электролит из кондеров, это же система питания камня, посмотрите на целостность кондеров, может зависания как раз от выхода из строя одного из них. Мать то как называется? модель?
Старый 26.04.2015, 17:01   #8 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
так жир или типа того не жир?
если, или типа не жир, то думаю китайцы краску не пожалели и чуть больше брызнули ее в том месте, отсюда и пятно темное.
ну а если типа это жир и эта инфа:
на все сто верная, то думаю при транспортировке мп из китая к нам или еще где то мп банально чем то запачкали.
Старый 26.04.2015, 17:27   #9 (permalink)
Waunusan
а если жир по процом ?
Waunusan вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:51.
