Новые сообщения
Старый 12.11.2011, 21:02   #1 (permalink)
По умолчанию Выключатели на материнской плате
Что это за выключатели?
Рядом таблица, в ней есть нумирация выключателей, cpu, dram, agp. Установка рабочиш частот? Мать не очень старая, проц. ~1035, опера пока стоит 3*128. Видео 128
Владиk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 22:31   #2 (permalink)
Радиогубитель
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 24
Отправить сообщение для Weles с помощью Skype™
Это раньше использовалось вместо перемычек, и управлять ими можно чем угодно, как производитель придумает Это надо искать в мануалах к материнкам.
Старый 12.11.2011, 22:50   #3 (permalink)
Хм. Вот бы всё на максиум поставить
Старый 07.12.2011, 00:37   #4 (permalink)
Ну,уже 10 лет ей,как минимум. Эта панель выключателей скорее всего отвечает за выставление нужной частоты системной шины(66,100 или 133Мгц),и значения множителя процессора. Если мануала нет,возьми увеличительное стекло,и рассмотри всю плату. Где - то наверняка на ней нарисована небольшая табличка соответствия,скорее всего около процессорного сокета.
Pachhh-Cha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 06:45   #5 (permalink)
По умолчанию ...
Сообщение от Pachhh-Cha Посмотреть сообщение
Ну,уже 10 лет ей,как минимум (Это была шутка). Эта панель выключателей скорее всего отвечает за выставление нужной частоты системной шины(66,100 или 133Мгц),и значения множителя процессора. Если мануала нет,возьми увеличительное стекло,и рассмотри всю плату. Где - то наверняка на ней нарисована небольшая табличка соответствия,скорее всего около процессорного сокета.
Эти?
Если бы я допустим нашел бы доки на неё или воспользоватся этой табличкой, то как узнать её максимальные параметры, которые не вывидут всё железо из строя...
Старый 07.12.2011, 14:00   #6 (permalink)
Да,типа того. Посмотри,возле панелей выключателей должна быть маркировка SW1,и такая же в табличке.
Что написано в таблице и на процессоре? Покажи крупным планом,или перепиши сюда значения
Старый 07.12.2011, 15:18   #7 (permalink)
celeron malay
900/128/100/1/75V
0140A32-0513 SL5MQ
Старый 07.12.2011, 15:36   #8 (permalink)
Сообщение от Владиk Посмотреть сообщение
celeron malay
900/128/100/1/75V
0140A32-0513 SL5MQ
900/128/100/1.75V
Старый 07.12.2011, 21:24   #9 (permalink)
900/128/100/1.75V
Судя по этой надписи частота проца 900МГц,частота шины,на которой он работает - 100МГц,коэффициент умножения 900:100=9. А что такое 128? Кэш?
Теперь смотрим табличку. Значит проц работает на шине 100МГц,такое же значение нужно выставить на мамке. Под столбиком CPU выбираем строчку,где указано 100. Это вторая строчка с верху со значением 100,3. Соответственно,память будет тоже работать на 100,3,а шина AGP на 66,8. Выключатели SW1-SW5 ставишь в положение,как указано в этой строчке: SW1,SW2,SW4-ON, SW3,SW5-OFF Правильно,уважаемые форумчане?
Старый 08.12.2011, 15:32   #10 (permalink)
В биосе частоту процесора обычно выставлял 1035 и был он чуточку теплым, а на частоте максимально, вроде 1175 он не запускался, только на предпоследнем значении, его не помню.
владиk, мат. плата
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Распиновка USB на материнской плате killer03 Электроника 1 17.07.2011 13:03
Сведения о материнской плате Владиk Материнские платы 53 23.06.2011 19:44
Где найти пульт к материнской плате? Ваня Материнские платы 2 10.03.2011 19:36
Процессор к материнской плате. 3GS Подбор комплектующих 8 16.12.2009 20:56
Информация о материнской плате СтеклышеК Материнские платы 1 09.12.2009 10:41
Отсутствие динамика на материнской плате Jonj Материнские платы 10 02.10.2009 12:52
Вздутые конденсаторы на материнской плате Xploit Материнские платы 23 14.09.2009 07:22
Конденсаторы на материнской плате Костян Компьютерное железо 13 15.02.2009 03:40
Про батарейку в материнской плате Махно Любые вопросы от новичков 2 02.07.2008 03:12
2 видеокарты на одной материнской плате RuLeSs Любые вопросы от новичков 5 08.04.2008 20:44
Отзывы о материнской плате GF9600 GT ? НИКОЛАЙ DFKTYNBYJDBX Любые вопросы от новичков 1 22.02.2008 14:27
Отзывы о материнской плате P4M900M2-F / L MSI prolite Любые вопросы от новичков 3 29.01.2008 18:50
Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
