28.03.2008, 20:56 | #11 (permalink) |
а тут наверно мать. |
28.03.2008, 20:56 | |
Участниками форума были созданы аналогичные обсуждения Проблемы с материнской платой ECS 865PE-A V2.0 Поиск неисправности компьютера Неисправности в компьютере Неисправности монитора |
28.03.2008, 20:57 | #12 (permalink) |
Да без видюхи должен стартовать(при этом жутко пищять). У тя проверочный проц есть?Но все жеповтарюсь что у мну была такаяже проблема , и дело было в том что мост южный сгорел! У тя же все наоборот сгорел северный мост , а лампочка светиться по тому что через южный питание идет , а вот на северный нет!!!
12.11.2009, 17:54 | #13 (permalink) |
Конфигурация для 3d моделирования
Всем доброго времени суток, вот порылся в инете, походил по магазинам и получилось 2 конфигурации, задача стоит собрать комп для работы с 3d графикой и с 2d графикой, к примеру 3ds max ну и например CorelDrow, вот что вы посоветуете выбрать для этих целей из этих 2х конфигураций, если есть предложения по изменению какой нибудь железки буду рад обсудить, да и как всегда вопрос по БП потянет или нет . Да ещё может заменить ведеокарту к примеру на PNY Quadro FX 570 400 Mhz PCI-E 256 Mb.
Заранее спасибо за помощь и ответы. Процессор AMD Phenom II X4 945 AM3 (HDX945WFGIBOX) (3.0/ 1800/ 8Mb) Box Материнская плата GigaByte GA-MA790FXT-UD5P AMD 790X, 1xAM3, 4xDDR3 DIMM, 2xPCI-E 16x, встроенный звук: HDA, 7.1, Ethernet: 1000 Мбит/с, форм-фактор ATX Видео карта Sapphire Radeon HD 4870 750 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 3600 Mhz 256 bit 2xDVI TV HDCP Память DDRIII 6144Mb 1600MHz Corsair 3x2Gb 8-8-8-24, DOMINATOR, DHX, Corei7 support (TR3X6G1600C8D) Блок питания Thermaltake Toughpower 700W (W0105) ************************************************* Процессор OEM Core 2 Quad Q9550 2,83 GHz, LGA775/12MB-1333MHz Материнская плата ASUS P5Q3 Видео карта ASUS GeForce GTX 260 576 Mhz PCI-E 2.0 896 Mb 1998 Mhz 448 bit 2xDVI TV HDCP Память DDRIII 6144Mb 1600MHz Corsair 3x2Gb 8-8-8-24, DOMINATOR, DHX, Corei7 support (TR3X6G1600C8D) Блок питания Thermaltake Toughpower 700W (W0105) |
13.11.2009, 02:54 | #14 (permalink) | |
Блок питания потянет. и в том и другом случае.
И для графики (то есть 3D max) лучше брать nvidia, у них дела лучше обстоят с open GL. Таким образом вторая конфигурация на базе intel И nvidia это то что вам нужно. Не забудьте купить кулер для процессора, так как он его не имеет в комплекте (об этом говорит надпись OEM) (Обратите внимание на модели thermaltake blue orb II, blueorb FX,X5 Orb FX II) |
13.11.2009, 10:18 | #15 (permalink) |
Доброго времени суток.
Большое спасибо Gosha за исчерпывающий ответ. |
13.11.2009, 13:05 | #16 (permalink) | |
13.11.2009, 15:11 | #17 (permalink) |
Ещё раз всё взвесил и вот такая сборочка получилась в мейлине. Демаю это окончательный вариант.
Материнская плата s775 ATX Intel P45/LAN ASUS P5Q3 Память DDR3 PC10666 4GB Corsair XMS3 DHX 2X2048 TW3X4G1333C9DHX CL9 2 кита по 2 планки итого 8gb Жесткий диск SATA 1TB Western Digital WD10EADS Видеокарта PCI-E NVIDIA GeForce GTX 260 896M ZOTAC GTX260 ZT-X26E3KA-FDR Корпус ATX Tower INWIN C603 Black-Silver 450W Блок питания ATX 750W P4 Thermaltake W0116 PFC Black Вентилятор для процессора Thermaltake CL-P0333 Blue Orb FX s775 Процессор s775 Intel Core 2 Quad Q9650/ 3.0 GHz OEM Прошу проконсультировать. Может что не учёл. Вот в интернете почитал отзывы о материнской плате ASUS P5Q3 что может сказать по данному комментарию: Комментарий: Глючит всё, начиная от памяти и заканчивая IDE. Биос обновлял раз 5 толку никакого. Я уж молчу о проблеме которую почему-то все умолчали это материнка НЕРАБОТАЕТ ПРИНЦИПИАЛЬНО С ДВУМЯ ПЛАНКАМИ ПАМЯТИ ОТ Kingston! С другими производителями так же не стабильная и все почему-то молчат. Попробуйте на корсаирах - будет виснуть после 20-30мин работы пока не понизите частоту шины. А попробуйте заставить работать на ней два винта АТА и SАТА одновременно, вас опять ждут новые сюрпризы. Проведенные недели без сна с попытками добиться хоть какой-то стабильности в работе этого чуда уже о многом говорят. Просто ужасная материнка. |
13.11.2009, 15:47 | #18 (permalink) |
На ASUS-ах много проблем с сетевыми картами, знакомый сисадмин купил 10 штук и 8 отнёс по гарантии. Факт. Тут на форуме многие говорят что они "капризные" Думайте...
agp 8x intel 865pe, ga-81pe775series |
