22.09.2007, 20:55 | #1 (permalink) |
Проблемы с материнской платой ECS 865PE-A V2.0
У меня возникла проблема. Опишу всё сначала, и так установил Винду ХР СП2, далее установил дрова на мать,перезагрузил комп,установил дрова на видео карту(с самого начала я понял что что-то не то так как в диспетчере задач было показано 8 контроллеров) и после этого комп выводит ошибку при входе в ОС. З.Ы. После загрузки винды с раб параметрами всё норм но драйверов нет(VGA режим) Заранее спасибо!=) |
22.09.2007, 20:55 | |
На нашем форуме так же имеются похожие темы Проблема с материнской платой Проблемы с материнской платой MSI Проблемы с материнской платой Проблемы с материнской платой TPower145 |
22.09.2007, 22:05 | #4 (permalink) |
я конечно давно не видел устройств под AGP, но если я прально помню, они отличаются питанием AGPx4, x8 и так далее. при этом слот вроде как визуально одинаков... посмотри, точно ли совпадают спецификации слота на материнке и разъема на карте.
PS и основное - ты комп тока собрал или он раньше на этом железе нормально работал. если второе - то все написанное мною в этом посте выше не имеет смысла. |
22.09.2007, 22:13 | #5 (permalink) |
Комп работал раньше нормально, до того как вставил ещё 1 слот оперативки после этого стал работать некорректно(я вытащил оперативку) работал нормально потом периодически выскакивали ошибки (при входе в винду), потом ошибка выскакивала всегда, сгорел БП, поставил новый токо сегодня ошибка выскакивает каждый раз.
З.Ы. Вставляю видюху со старого компа( Nvidia GeForse MX440) работает нормально, но на неё дрова не нужны они уже стоят на винде. |
22.09.2007, 22:18 | #6 (permalink) |
уххх... прям боевой комп...
какая точно ошибка? вряд ли виноват блок питания, если он адекватен. в биосе ничего не ковырял? PS если в москве живешь - могу подарить блок питания |
22.09.2007, 22:21 | #7 (permalink) |
В биосе ковырял не я а человек который как говорит "Мастер" в компах, но понял что я и то больше понимаю =) Скрин ошибки сделать пока не могу так как она выскакивает перед входом в винду ( на синем фоне)
З.Ы. в биосе поставил настройки по умолчанию |
22.09.2007, 22:58 | #9 (permalink) |
очень часто как раз "Мастера" и увеличивают бездумно частоту памяти/вольтаж в БИОСе, после чего комп грузится отказывается... сбрось биос полностью (или джампером или просто батарейку вынь-вставь)
ошибку - сфотай на телефон или фотик... или просто по памяти напиши, что там... нулевенький БП - не значит нормальненький ;) |
23.09.2007, 00:55 | #10 (permalink) |
Описываю ошибку от начала до конца:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to you computer. If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: Run a systemdiagnostic utility suppled by your hardware manufacturer.In particular run a memory check, and check for faulty or mismathed memory.Try changing video adapters. Disabled or remove any newly installed hardware and drivers.Disable or remove any newly installed software.If you need to use Safe Mode to remove of disable components, restart your computers, press F8 to select Advanced Startup Option, and then select Safe Mode Technical information: ***Stop: 0x0000007F (0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000) Beginning dump of physical memory Physical memory dump complete. Contact your system administration or technical support group for further assistance. Воть =) Хотя больше половины текста не нужно но всёже |
ecs 865pe-a v2.0 |
