Старый 21.02.2015, 10:28   #1 (permalink)
Неспециалист
По умолчанию Стабилизатор напряжения
Помогите схемой вход 50в переменка выход 12 вольт постоянка 1.5 ампер. Что нибудь из простых деталей.
Неспециалист вне форума   Ответить с цитированием
Моя задача - дать вам знать о том, что на форуме есть похожие посты
Старый 21.02.2015, 10:50   #2 (permalink)
Неспециалист
упс вроде не туда тему закинул, модераторы переместите плиз
Старый 21.02.2015, 11:33   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Осталось сказать для каких целей будет применяться стабилизатор.
Старый 21.02.2015, 11:53   #4 (permalink)
Николай_С
А как Вы относитесь к радиоконструкторам?
Простенько и не сильно дорого.
EK-2596 вполне неплохой вариант. Только ИМС надо подобрать чтобы не ниже 70 вольт входного напряжения держала.
На всякий случай даташит прилагаю. ek-2596.pdf
Старый 21.02.2015, 17:06   #5 (permalink)
Неспециалист
40в мало на входе и имс - аббравеатура для меня не понятная- проще гении проще
Старый 21.02.2015, 17:22   #6 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от Неспециалист Посмотреть сообщение
А просто - не получится. Слишком высокое напряжение на входе, слишком большую мощность придётся гасить и рассеивать. Или трансформатор, тогда надо больше знать о том, что и откуда мы получаем и что должны питать, или импульсный источник, тогда нам вход по барабану, но знать, кто сидит на выходе, всё же надо.
Старый 21.02.2015, 22:27   #7 (permalink)
Неспециалист
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
На выходе сидит CARKU 44.4 если в нете наберёте то всё увидите. Это мощный Li-Po акум
Старый 21.02.2015, 23:40   #8 (permalink)
Николай_С
Импульсник вполне пойдет.
Используйте LM5005, она рассчитана до 76 В входного напряжения с выходным током 2,5 А. Схема - проще не бывает.
Есть еще LM5007, LM5010, но к ним нужно добавить мощный ключ.
Последний раз редактировалось Николай_С; 21.02.2015 в 23:46
Старый 22.02.2015, 02:06   #9 (permalink)
Неспециалист
А номиналы деталек бы ещё - я просто электрик а не электронщик, расчитать сам не могу, может просто нарисуете на бумажке пожалуйста, причём мне не получится опробовать делать надо на раз и правильно.
Старый 22.02.2015, 13:13   #10 (permalink)
Николай_С
Так вот же схема из даташита. Там и номиналы есть.
Что касается "делать надо на раз и правильно" - так не бывает. Либо этому Вас учат 5 лет в институте, либо Вы этому учитесь сами на собственном опыте и ошибках.
А если сразу и готовое - тогда проще купить.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
