22.02.2015, 13:39 | #11 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
22.02.2015, 13:39 | |
Моя задача - дать вам знать о том, что на форуме есть похожие посты Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения |
23.02.2015, 21:58 | #12 (permalink) |
Но я понял номиналы когда на выходе будет 5в Хорошо,я не знал что это так сложно, тогда может подскажите где я могу взять питание 50В. в быту, для проверки. Так куплено уже всё, но там заряд либо от 220 через блок питания, либо от 12В. А надо сделать что б заряжалось от 50В.
23.02.2015, 22:50 | #14 (permalink) | |
На выходе стоит резисторный делитель R5, R6. С его средней точки снимается напряжение обратной связи 1,22 В. Вам достаточно увеличить R5 до 14,5 кОм, или уменьшить R6 до 580 Ом. Можно подобрать номиналы R5 и R6 под имеющиеся, используя калькулятор ElectroDroid или подобный. |
23.02.2015, 23:03 | #15 (permalink) | |
А где Вы его собрались брать для работы? В быту такого напряжения нет и быть не может. Там допустимое постоянное напряжение до 36 В. Но можно соединить два-три источника постоянного тока последовательно. Например, СЗУ для ноутбуков. Там примерно 19 В на выходе, и ток достаточный. |
24.02.2015, 07:20 | #16 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
Просто ссылка. Сами изделия в ламповых телевизорах в сарае у бабушки. |
24.02.2015, 13:18 | #17 (permalink) | |
