02.04.2008, 01:47 | #11 (permalink) |
TEHNARI.RU
Krome batareiki prover' esho i Pamiat' (poprobui pochistit sloti) |
02.04.2008, 01:47 | |
На нашем форуме создается много подобных тем Не включается компьютер Не включается компьютер |
11.11.2009, 19:55 | #12 (permalink) |
Добрый день. Начну издалека, тк не знаю, что окажется важным
Недели две назад я занёс в компьютер вирусы через флэшку - 3-4 трояна, и какой-то китайский вирус, который автоматически открывал страницу с иероглифами. Я это дело полечил (NOD32 демка), кроме троянов. Затем произошло странное: у меня перестал включаться компьютер, причём такое ощущение, что системный блок живёт своей жизнью - блок питания работает, вентиляторы крутятся, вроде всё как обычно, но проверка перед началом работы не происходит + монитор не работает (как будто не подключён к видеокарте). Сначала решил на видео карту, снял. Подключил к системной плате, компьютер включился, проработал 20 минут и перестал работать, как и было до снятия видеокарты. Через несколько дней я просто решил включить компьютер, чтобы посмотреть, не прорежется ли спикер.Компьютер включился как обычно, как будто и не ломался. Потом я его выключил. На следующий день включил - опять не работает. Причём всё тоже самое - системный блок вроде как запускается, но ничего дальше не происходит. А вот теперь добавился ещё один "симптом": после того, как я включаю компьютер, ничего не происходит, но спикер не переставая пищит. Помогите пожалуйста! Я уже всех знакомых опросил, были версии от сдохшего биоса до вируса-убийцы "железа". |
11.11.2009, 20:46 | #14 (permalink) |
С одной стороны попахивает испорченным БП, но если пищит спикер то скорее всего это оператива.
Синий экран смерти случайно не вылетал в последнее время? ---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:46 ---------- З.Ы. спикер пищит со вставленной видеокартой? |
11.11.2009, 23:03 | #15 (permalink) |
смотрите какой у вас биос ( при старте компа 2-а ,3-и раза нажать delete ) и дальше ориентируйтесь
Сигналы AWARD BIOS Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания. Непрерывный сигнал. Неисправен блок питания. 1 короткий. Ошибок не обнаружено. 2 коротких. Обнаружены незначительные ошибки. На экране монитора появляется предложение войти в программу CMOS Setup Utility и исправить ситуацию. Проверьте надежность крепления шлейфов в разъемах жесткого диска и материнской платы. 3 длинных. Ошибка контроллера клавиатуры. Перегрузите компьютер. 1 длинный и 1 короткий. Проблемы с оперативной памятью. 1 длинный и 2 коротких. Проблема с видеокартой -- наиболее часто встречающаяся неисправность. Рекомендуется вытащить плату и заново вставить. Также проверьте подключение монитора. 1 длинный и 3 коротких. Возникла ошибка инициализации клавиатуры. Проверьте качество соединения последней с разъемом на материнской плате. 1 длинный и 9 коротких. Возникла ошибка при чтении данных из микросхемы постоянной памяти. Перегрузите компьютер или перепрошейте содержимое микросхемы. 1 длинный повторяющийся. Неправильная установка модулей памяти. 1 короткий повторяющийся. Проблемы с блоком питания. Попробуйте убрать накопившуюся в нем пыль. Сигналы AMI BIOS 1 короткий. Ошибок не обнаружено. 2 коротких. Ошибка четности оперативной памяти. Перегрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти. 3 коротких. Возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти. Рекомендации аналогичны. 4 коротких. Неисправен системный таймер. 5 коротких. Неисправен центральный процессор. 6 коротких. Неисправен контроллер клавиатуры. 7 коротких. Неисправна материнская плата. 8 коротких. Неисправна видеопамять. 9 коротких. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS. 10 коротких. Невозможно произвести запись в CMOS-память. 11 коротких. Неисправна внешняя cache-память (установленная в слотах на материнской плате). 1 длинный и 2 коротких. Неисправна видеокарта. 1 длинный и 3 коротких. Аналогично предыдущему. 1 длинный и 8 коротких. Проблемы с видеокартой или не подключен монитор. Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания. Сигналы Phoenix BIOS 1-1-3. Ошибка записи/чтения данных CMOS. 1-1-4. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS. 1-2-1. Неисправна материнская плата. 1-2-2. Ошибка инициализации контроллера DMA. 1-2-3. Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA. 1-3-1. Ошибка регенерации оперативной памяти. 1-3-3. Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти. 1-3-4. Аналогично предыдущему. 1-4-1. Неисправна материнская плата. 1-4-2. Ошибка тестирования оперативной памяти. 1-4-3. Ошибка системного таймера. 1-4-4. Ошибка обращения к порту ввода/вывода. 3-1-1. Ошибка инициализации второго канала DMA. 3-1-2. Ошибка инициализации первого канала DMA. 3-1-4. Неисправна материнская плата. 3-2-4. Ошибка контроллера клавиатуры. 3-3-4. Ошибка тестирования видеопамяти. 4-2-1. Ошибка системного таймера. 4-2-3. Ошибка линии A20. Неисправен контроллер клавиатуры. 4-2-4. Ошибка при работе в защищенном режиме. Возможно, неисправен центральный процессор. 4-3-1. Ошибка при тестировании оперативной памяти. 4-3-4. Ошибка часов реального времени. 4-4-1. Ошибка тестирования последовательного порта. Может быть вызвана устройством, использующим данный порт. 4-4-2. Ошибка при тестировании параллельного порта. См. выше. 4-4-3. Ошибка при тестировании математического сопроцессора |
12.11.2009, 20:52 | #16 (permalink) |
компьютер включился. Не знаю, что это было, но он ожил после перевтыкания оперативной памяти и Жёсткого диска. Теперь другой вопрос - как удалить троянов? Есть ли для этого специальные программы? А то НОД32 их засекает, но ничего не может сделать.
12.11.2009, 20:57 | #17 (permalink) |
100% этим http://www.freedrweb.com/cureit
13.11.2009, 01:18 | #18 (permalink) |
вопрос такой про эту программу. Она действительно после использования предлагает перезагрузиться? Или это происки какого-либо из вирусов. А то после использования ДрВеб показал, что файлы удалены, но на деле ничего не удалилось. И ещё такой вопрос- не повредит ли такое использование моему НОДу?
14.11.2009, 20:21 | #20 (permalink) |
internet.fne - вероятно модифицированный
Win32/TrojanDownloader.Agent троянская программа shell.fne - вероятно модифицированный Win32/Agent троянская программа DoctorWeb\Quarantine\plugin-spl.php - PDF/Exploit.Pidief.OPK троянская программа Local Settings\Temp\E_4\internet.fne - вероятно модифицированный Win32/TrojanDownloader.Agent троянская программа Local Settings\Temp\E_4\shell.fne - вероятно модифицированный Win32/Agent троянская программа Local Settings\Temp\RarSFX0\ZAR80\zar_load.exe - вероятно модифицированный Win32/StartPage троянская программа MyCentria\MyCentriaUninstall.exe - Win32/Adware.Mycentria приложение MyCentria\Firefox\InstallerFF.exe - Win32/Adware.Mycentria приложение Вот угрозы, которые нашёл НОД. А ДрВеб больше ничего не нашёл. |
биос, видеокарта |
