01.07.2011, 10:49 | #104 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Спаибо за ответы! У меня ручки такой нет, но есть приспособление самодельное, чтобюы дрель превращалась в шлиф машинку. Т.е в патрон дрели вставляется цилиндр с приклееной наждачкой и посредине он стягивается болтом, а болт в патрон. Ну а сама дрель зажимается так, что она в горизонтальном положении и патрон вообще не выглядывает снаружи(Что хорошо для работ по металу). Если хочешь, то выложу фотки сегодня, когда в мастерскую пойду. А так умно придумал)))) Я думал у тебя что-то типо мини токарного станка, в котором зажимаются резцы и ручной ты зажим с резчами передвигаешь
01.07.2011, 13:18 | #105 (permalink) |
AlD
Поблагодарили 43 раз(а) в 2 сообщениях
Сфотай конечно.Особенно интересно как дрель зажимается.
02.07.2011, 04:10 | #109 (permalink) |
AlD
Прикинул получается вот уже две недели по 12-13 часов в день работаю
Ну ладно, продолжим: Посмотрел на соединение валов гайкой - непонравилось.Решил закрыть его,для этого из кран буксы выточил вот такую деталь ,подогнал по размеру и поставил пружину.Теперь в закрытом состоянии гайку не видно,а если нажать на пружину гайка освобождается и можно валы раскрутить. |
02.07.2011, 05:06 | #110 (permalink) |
AlD
В связи с тем что газовые лифты просверлены и у них нет регулировки жёсткости положения, решил сделать такое устройство. Из кран буксы вытачиваем такую деталь, сверлим нарезаем резьбу. Теперь болты -точим сверлим нарезаем наружную резьбу, с стороны шляпки тоже нарезаем резьбу на 4мм..После этого на штоке нарезаем резьбу с двух сторон. Далее берём латунную трубочку(пардон из сливного бачка),нарезаем внутреннюю резьбу с двух сторон, всё полируем.И добавляем к ней вот такую штуку(так как трубку сильно отпилил).Вот так это собирается
