14.07.2011, 03:44 | #181 (permalink) |
AlD
Поблагодарили 43 раз(а) в 2 сообщениях
14.07.2011, 09:51 | #182 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Про лампу, у друга была радио лампа с передатчика телевизионного ретранслятора,
высотой примерно 50см и диаметром 20см, вокруг её ещё медный змеевик наверное охлаждение. Вот это точно лампища. Жаль фото нет.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
16.07.2011, 13:59 | #183 (permalink) |
AlD
Оказалось не так то просто,третий уровень сделать.Пришлось попотеть.Чтобы сохранить вращение руки вокруг оси пришлось рассверлить стяжной болт насквозь и вмонтировать туда разъём а к дну присобачить ответную часть.Провод с питанием подсветки пропустить через опору и вывести сбоку.Теперь вся рука будет крутиться хоть как (в разные стороны) и кроме того на шаровой опоре её можно будет в локте наклонять куда угодно.Для вывода сбоку выточил такой патрубок.Так же навил медной проволоки на стержень.К сожалению оказалось что медь очень мягкая .Получившийся шланг мнётся и расползается при изгибании.
16.07.2011, 14:08 | #184 (permalink) |
AlD
Приступил к сборке 3 уровня.Тут я не удержался и врезал всё таки свой логотип (дань собственному тщеславию ).Оказалось что поворачивать руку очень легко.Продолжил создание антуража(ну и за это кольцо удобно наклонять).Выточил вот такие детальки,продёрнул провода.Просверлил корпус и нарезал резьбу.
16.07.2011, 14:10 | #185 (permalink) |
AlD
Теперь установил всё на подставку
16.07.2011, 15:01 | #189 (permalink) |
AlD
Теперь спаял светодиоды на платку и закрепил в полости (в плане вообще закрыть матированным оргстеклом ,благо там ступенечка есть).Ну и каак это выглядит ,и как гнётся.Крутится на подшипниках вокруг своей оси вообще легко .
16.07.2011, 15:06 | #190 (permalink) |
AlD
Я стараюсь . К сожалению времени не хватает.На самой руке больше подсветок не будет,три уровня я думаю достаточно.1-низ подставки,2-четыре прожектора ,3-локоть.Включаются поочерёдно при нажати кнопки.Питание можно подать от USB,у меня питается от зарядки сотового.
