18.06.2011, 11:56 | #21 (permalink) |
AlD
Поблагодарили 43 раз(а) в 2 сообщениях
После безуспешных брожений по посёлку (и нытья среди знакомых типа"у тебя есть что такое эдакое короче сам не знаю) достал опять ящик с брахлом и как то всё само собой разрешилось с помощью антенных коннекторов. Коннекторы напаиваем на уже знакомые трубки от штеккеров.В прорезь штеккеров устанавливаем имитацию механизма толкателей .Толкатели сделаны из валов подсроечных резисторов старых цветных телевизоров и сегмента (блин как он называется? из фото я думаю понятно будет).В ответной части сустава высверлено небольшое углубление чтобы при сборке зажать вал резистора.Специально старался комбинировать цвета и металлы (ну нравится мне сочетание жёлтой латуни и белого металла)После установки оказалось нестыковка в длинне пришлось вытачивать латунные вставки между резьбой коннектора и суставом (но по моему получилось даже красивей). |
18.06.2011, 12:09 | #22 (permalink) |
AlD
Забыл добавить что попутно вытачивались специальные болты с дырочками чтобы можно было потом всё стянуть и не поцарапать.Выломал из какой то колодки болты (так как найти латунные не реально).Обточил и просверлил(полировка и прожарка потом)
18.06.2011, 12:21 | #23 (permalink) |
AlD
При изготовленииданной работы я придерживаюсь точки зрения что каждое соединение должно быть функционально т.есть работать.Соответственно рука должна гнуться и работать как человеческая.Ну-с продолжим.При очередном припахивании своими домочадцами к изготовлению пельменей мной была стырена вот такая штука )).она как нельзя чётко подошла мне для макетирования.Ну что ж коллеги черновая сборка кисти (пока только кисти)
18.06.2011, 12:30 | #24 (permalink) |
AlD
Осталось добавить технический антураж (тяги гидроцилинды и пр. и можно двигаться дальше).Надел Пружины на первые фаланги а то какие то дистрофические были.Ещё несколько фоток.Ну и попить чайку ))
18.06.2011, 15:17 | #25 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Аффигеть!!! нет, моя задумка с лампой и рядом не валялась, не буду даже начинать Я помню как то делал подобный макет, только из пластиковых трубочек, поприкалывался и выкинул, но это да......даааааа.......
19.06.2011, 11:26 | #26 (permalink) |
AlD
Смтрел,смотрел на ето изделие и понял что не нравится мне такая большая дыра между большим и указательным пальцем (а костей там нет).И вставлять туда что то надо и подвижность не ограничить (короче дилемма).Дальше всё по привычной схеме берём верхнюю часть кран буксы,зажимаем в дрель и стачиваем до нужной нам толщины и ширины.После чего из контакта (латунного) выгибаем уголок и сверлим два отверстия ,нарезаем резьбу 2,5 мм.Из выломанных из колодки болтов(см.выше) вытачиваем 2 таких детали, с одной стороны нарезаем резьбу 2,5мм с другой сверлим отверстие. После чего производим сборку узла.Впрессовываем подшипник в обточенную шайбу,насаживаем на ось вкрученную в уголок. Вот и всё готово. Подсмотрел на циркуле
19.06.2011, 12:43 | #28 (permalink) |
AlD
Теперь наступил творческий запор.Думаю как сделать запястье,что бы во все стороны (как рука) крутилась.Пока на ум ничего кроме шаровой опоры не приходит .Но опять же она какими то винтами должна жёстко затягиваться.
Думаю..... |
19.06.2011, 16:11 | #29 (permalink) |
Думаю, если нагрузка будет не большая, то можно стянуть тросиком или пружиной. А можно сделать вилку вместо шаровой. Ну и третий вариант - охватывающую сферу сделать так, чтобы из нее охватываемая не выпадала.
19.06.2011, 16:20 | #30 (permalink) |
Лентяй
Ну вообще можно взять две пластинки металла или кольца со стержнями и между ними уже поместить шарик закреплённый на кисти.
