20.11.2013, 23:47 | #23 (permalink) |
спасибо, стараюсь )
решил немного модернезировать свой принтер. А именно, избавиться от одного зеркала за счёт увеличения угла отклонения зеркал (освободившееся место хочу занять сменным картриджем для фотополимера). Сейчас они управляются напряжением от 0-5 В, а можно +-5 (плюс-минус). Т.е., от 0 до 10 В, грубо говоря. Даташит на гальванометр: LP12 galvo.pdf |
20.11.2013, 23:50 | #24 (permalink) |
Благодаря тому, что напряжение на выходе у меня меняется от -5В до +5В, а не от 0 до 5 В, то и расстояние от плоскости, от которой выращивается модель до лазера, можно уменьшить в два раза. Это намного лучше. Ванночка теперь у меня с уменьшенным дном (в смысле толщина). Теперь толщина составляет всего 2 мм (пробовал и 4 и 3). В качестве разделяющего слоя приклеена плёнка, к которой фотополимер не липнет.
Вот такая конструкция была: 1.jpg 2.jpg Стала: 3.jpg 4.jpg Освободилась куча места, которое я планирую занять контейнером (баком/ёмкостью) для полимера. Не хочу постоянно подливать фотополимер в ванночку, хочу автоматическую подачу из бОльшей ёмкости. PS сегодня хотел запустить печать, но полимер, который мне сделали, отличается от предыдущего весьма сильно (((( время полимеризации очень большое. |
21.11.2013, 08:15 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Даааа задачку вы перед собой поставили ту ещё. Удачи в реализации
21.11.2013, 08:27 | #26 (permalink) |
круто. а вот ещё один 3D принтер, но другой технологии:
3Д принтер. Как работают машины? (S43). Discovery. - YouTube |
21.11.2013, 09:56 | #27 (permalink) | |
спасибо. поставленные для себя задачи решаю, и этот проект исключением не будет )
мне SLA больше понравился, поэтому, его и реализую |
22.11.2013, 09:31 | #28 (permalink) |
Вот результаты моей первой 3D печати. Наконец-то что-то получилось !
Пробовал минимально возможную толщину, которую можно напечатать. Получилось 0,3 мм. Но полимер до конца не полимеризуется. Придётся его под дневной свет устанавливать, или лампой дневного света досвечивать. Шаг по оси Z (движение вверх/вниз) = 0,1 мм. Время печати такого треугольника составило около 25 мин. |
25.11.2013, 00:21 | #29 (permalink) |
Заказал лазер с мощностью 350 мВт. Хочу его попробовать.
Процесс печати выглядит примерно так: Отправил на печать новую 3D модель. Размеры и вид такие: см.фотку А это процесс. По расчётам время печати составит около 3 часов. |
01.12.2013, 00:12 | #30 (permalink) |
В общем, сразу не получалось....
Немного переписал прошивку контроллера. Добавил: 1. упреждение включения лазера, то есть зеркала начинают отклонятся, а лазер включается в необходимом месте (таким образом исключаются переходные процессы и дребезг зеркал) 2. то же самое , что и в п.1., но на выключение лазера. т.е. лазер сначала выключается , а потом только зеркало переводится в другое положение. Изменил: 1. скорость подъёма и спуска платформы. уменьшил в два раза, дабы уменьшить эффект "присоски" результаты видны на фотографиях ниже (шаг по Z - 0,1 мм, время точки первого слоя 3000 мкс, последующих слоёв - 600 мкс) время печати около 2 часов 50 мин см.картинки радует и то, что вывались серединки букв, когда я промывал напечатанную модельку под водой. т.е. можно будет попробовать напечатать многотельную модель. зазор 0,4 мм |
