05.11.2013, 14:23 | #11 (permalink) |
05.11.2013, 14:23 | |
Пожалуйста, не пропускайте мимо глаз похожие темы На конкурс "13 друзей моддинга" вентилятор от ИгорьВ На конкурс "13 друзей моддинга" клавиатура в стиле стимпанк |
05.11.2013, 18:07 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
И картинки вставляются Как вставить картинки в свой пост
И пост свой вы можете редактировать в течении 10мин. после публикации
05.11.2013, 23:49 | #14 (permalink) |
Добавил крепежа в каркас (до этого всё держалось на клею)
Сначала просверлил отверстие см. картинку Потом зенкером сделал углубление под потайной винт см. картинку и вкрутил его. аналогично повторил для всех остальных углов см. картинку примерил ванночку. подходит 8-) см. картинку |
05.11.2013, 23:51 | #15 (permalink) |
Получил детали, стал собирать. Расстроился :cry:
Сначала собрал лазер и блок гальванометров на пластине, тут всё отлично: см.картинку Собрал подвижную балку. Тоже всё замечательно: см.картинку с другого вида : см.картинку прикрутил шаговый мотор к нижней пластине: см.картинку ну и собрал девайс целиком : см.картинку разочарование вот чём: купленные мной направляюие в строительном магазе имеют какие-то странные геометрические размеры, а именно: они ОВАЛЬНЫЕ, у них меняется ДИАМЕТР по длине. в седствии этого, конструкция движется не плавно и имеет люфт !!! куплю нормальные направляющие и шариковые втулки. |
05.11.2013, 23:54 | #16 (permalink) |
Переделал направляющие. Исправляю косяки !
В общем, купил в магазине вот такие штуки (шаровые втулки): см. картинку Ну и валы к ним, соответствующего диаметра. Вместе выглядит вот так: см. картинку Разметил и засверлил отверстия и нарезал резьбу: см. картинку прикрутил втулки к подвижному элементу своей конструкции: см. картинку в сборе выглядит вот так: см. картинку 20130710210502762.jpg осталось закрепить направляющие в неподвижных опорах ещё прикрутил лазер со сканатором и драйвер лазера к каркасу: см. картинку см. картинку завтра буду разбираться с зеркалами. мой незаменимый помощник, уснул с отвёрткой в руке !: 8-) см. картинку |
06.11.2013, 21:12 | #17 (permalink) |
Описание УП
Пример исходного файла (открыть можно в обычном блокноте): см. приложение В шапке записано: Код:
size=4599; stpup=20; timepnt=1500; spdflr=600; power=7; layer=25; stpup - количество шагов для 1 слоя timepnt - время засветки 1 точки первого слоя в мкс spdflr - время засветки 1 точки последующих слоёв слоя в мкс power - мощность излучения лазера (0-100%) layer - количество слоёв в модели А строчками так: Вырезал кусок файла Код:
step=6; 70_31-60; 80_21-50-135-151; 90_19-40-125-153; 100_29-30-115-143; выставляем зеркало гальванометра в положение 70 (строка) переводим лазер в 31 столбец и включаем его, потом методом перебора точек достигаем столбца 60 и выключаем лазер. переходим на следающу строку. переводим зеркало гальванометра на 80 строку (строка) переводим лазер в 11 столбец и включаем его, потом методом перебора точек достигаем столбца 50 и выключаем лазер. переходим в столбец 135 и, по достижению, этого столбца включаем лазер, потом опять методом перебора достигаем столбца 151. скорость перебора точек (время в точке задаём в spdflr и timepnt, в зависимости от того, какой слой засвечиваем) |
06.11.2013, 21:13 | #18 (permalink) | |
Пришёл мне иностранный полимер
см. картинку Ну и тут же я его испытывать стал. Капнул на полиэтилен и засветил. По цвету и запаху он примерно такой же как и мой, но более жидкий. Во время полимеризации он сильно деформируется, сильнее нагревается и дымит . После полимеризации на его поверхности, на воздухе, остаётся плёнка (на масляную плёнку похожа). Очень хрупкий. Время для отверждения необходимо, как мне показалось, немного больше. см. картинку Цитата:
08.11.2013, 10:23 | #19 (permalink) |
Решил сравнить два фотополимера. Один отечественного производства, второй зарубежного (США).
На видео слева отечественный, справа зарубежный. Какие выводы сделаете вы ? Случайно выключил камеру и не дописал видеоролик. Вот вторая часть: подсчитал время прохода ( в видеоредакторе) Первый проход: отечественный полимер - 0,43 с зарубежный полимер - 0,33 с Второй проход: отечественный полимер - 0,26 зарубежный полимер - 0,43 с |
08.11.2013, 21:14 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
Высший пилотаж!
Даже не подвластен моему разуму! |
