Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Инструмент
Старый 30.09.2021, 11:19   #1 (permalink)
MITRON
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Как выбрать сварочный инвертор
Решил создать конкретную тему, чтобы здесь систематизировать все материалы.
Итак здесь я привожу аргументы за и против для лиц:
1.Ведущих бизнес связанный с работой с металлом;
2.Сварщиков -индивидуалов;
3. Тех кто ведёт достаточно большое домашнее хозяйство.
4. Подобных этим категориям.
Дачников,Любителей, лиц которым от скуки нечем занятьс я и они начинают баловаться сваркой, диванных сварщиков, квартирных мастеров, тех кто любит дешёвку,и.т.д прошу проходить МИМО!
Итак КРИТЕРИЙ НАМБА УАН-МАССА ИНВЕРТОРА.
Недавно приносили в ремонт сварочник Фуджи, при значительных габаритах он имел маленькую массу- повод задуматься!
1. Низкая масса и габариты аппарата- низкий ПВ, нет тоннеля в системе охлаждения, скорее всего транзисторы IGBT !Возможно SMD монтаж основной платы, скорее всего схема "Ассиметричный мост".
При сварке варит электродами 3-4, 4- кой непродолжительное время-сказывается низкий ПВ. в то же время очень удобен при монтаже, особенно на высоте.сварка металла до 5мм. Нормален и при сварке "соломы" в жкх.
MITRON вне форума   Ответить с цитированием
Представляю вашему вниманию темы которые имеют сходства с вашей
Сварочный инвертор Интерскол ИСА 250 10,6
Сварочный инвертор на Пуш-пул
Сварочный инвертор ЕDON
Сварочный инвертор
Старый 01.10.2021, 09:48   #2 (permalink)
MITRON
Едем дальше-покупая достаточно дешёвый инвертор с низкой массой. даже младших моделей "брендовый" ТИПА БЛЮ-ВАЛЬД ПРЕСТИЖ 164 И ЕГО КЛОНЫ РЕСАНТА, будьте готовы заменить ТГР сразу после покупки-пока не рванули выходные ключи.Такие аппараты для проф использования требуют переделки!
Далее Инверторы более- менее значительной массы-это габаритный трансформатор, массивные радиаторы, тоннель охлаждения , ну или поток под платой."трёхэтажки" часто Полевики, хотя могут быть и ЛГБТ. Могут быть доп функции.
Прежде всего это даёт повышенный ПВ- те 4кой уже варим при т35 градусов значительное время,хотя масса 9-10 кг уже сказывается и на высотном монтаже тяжело, хотя если металл 5 и тоще альтернативы-НЕТ!
Старый 04.10.2021, 09:37   #3 (permalink)
MITRON
Ну вот с массой мало-мало разобрались-теперь ТИП КОРПУСА. Всё ещё встречаются в продаже Инверторы в корпусах с передней и задней панелями из пластика, ЭТО ПОРОЧНОЕ ЗЛО для сварочника, необходимо избегать таких аппаратов. Рулит полностью металлический корпус!
Старый 04.10.2021, 10:27   #4 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Масса тут не основной критерий, главное как сделан инвертор, если инвертор - косой мост, или иной однотакт, это и аппараты быстро перегреваются, надо много магнитопровода. Другое дело мост или полумост, т.е. даухтакт. При том же весе он дает больше ток, не так интенсивно греется, дуга у них устойчивее и сварка красивее и качественнее. Стоят такие инверторы гораздо дороже.
Старый 04.10.2021, 11:57   #5 (permalink)
MITRON
derba не гоните коней обо всём по порядку! На самом деле Всё как Вы пишете в теории верно на практике маленько не совсем. Ассиметричные (косые) мосты варят иногда очень прилично,они в ряде случаев лучше пробивают краску и ржу(rust).
Варю как то трубу косяком блювальд 220S -подбегает чувак-А ЭТО БЛЮВАЛЬД -ДА? Вижу кончить может прямо щас. НУ ДА -ЧЁ СЛЕПОЙ ШТО-ЛИ! ДАЙ ПАПРОБОВАТЬ!. НА! Чувака мигом сдуло, но он быстро снова вырос из под земли,держа в руках ЛБ-шку* 2.5мм. Вставил в держак -стол варить. О!!! ВИДИШ ЧЕШУИ НЕТ! Варил он углом вперёд. ААА!!! ВОТ ЭТО АППАРАТ! Я пожал плечами-посмотрел на дурака выкинул огарок вставил ОК и продолжил сварку всё это для меня открытием давно не являлось!
* ЛБ-шка-основной электрод LB-52U производства KOBELCO STEEL.
Старый 04.10.2021, 12:49   #6 (permalink)
derba
Аватар для derba
Кто бы спорил, я не буду, только я делал инверторы, и знаю это не с теории.
Старый 04.10.2021, 12:59   #7 (permalink)
MITRON
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Кто бы спорил
Никто не спорит! Так и есть, НО не стоит вводить в заблуждение ЗЕЛЕНЬ, На кой заборостроителю "полномостовая трёхэтажка на FЕТ". Кстати свою ресанту 220 так и не удалось перегреть при режиме 8ч/7дн. за месяц работы при 30-35С.
Старый 04.10.2021, 13:09   #8 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сообщение от MITRON Посмотреть сообщение
Согласен, это зависит от задач.
Старый 04.10.2021, 13:43   #9 (permalink)
MITRON
Зачастую Ресанты варят в руках дилетантов лучше чем полные мосты т.к. характеристика настроена под среднюю длину дуги и доп функции помогают поджечь электрод. Да шов конечно у опытных сварных на полном мосте может быть и лучше, но на первых порах некоторыми ПМ варить сложнее чем, например Ресантами!
Старый 04.10.2021, 13:48   #10 (permalink)
MITRON
Итак вернёмся к БАРАНАМ. Штеккеры под кабеля! Есть два размера: БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ! Так как сварочный кабель надо стараться выбирать побольше то лучшие-БОЛЬШИЕ! Но без фанатизма для большинства достаточно 25ММ2. Так что подойдут и МАЛЕНЬКИЕ особенно если аппаратов несколько и у одного , например-МАЛЕНЬКИЕ, тогда и второй надо с МАЛЕНЬКИМИ, чтобы кабеля подходили и туда-суда! НО СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ, ЧТО ПРИРАБОТЕ НА ТОКАХ ОТ 160 А МАЛЕНЬКИЕ будут начинать играть роль СОПРОТИВЛЕНИЙ!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
