Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Инструмент
Старый 07.10.2021, 14:11   #41 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Не понял насчет автомата. Есть регулировка тока, она должна держать, а защита только от перегрева деталей. туда можно сделать кнопку отключения (как у меня), которая отключает аппарат для замены электрода (у меня напряжение ХХ 110в, лучше отключить).
Старый 08.10.2021, 09:00   #42 (permalink)
MITRON
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Ну насчёт отключения инвертора для смены электрода СИЛЬНО поржал представив как это будет происходить на высотном монтаже или на сварке трубопроводов!
автомат устанавливается производителем!
MITRON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2021, 09:39   #43 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Сообщение от MITRON Посмотреть сообщение
СИЛЬНО поржал
А зря...
Примитивно - поставь пускатель и запитай инвертор через него, а кнопкой этот пускатель отключай на время смены электрода.
В голову не только едят.
Старый 08.10.2021, 10:02   #44 (permalink)
MITRON
Мне это на* не нужно тк у моего инвака хх нет больше 91в и все поджигается какие ты пускатели будешь ставить и чё бегать по подвалу будешь , когда варишь теплоузел постоянно к пускателю от пускателя . тут летом фермы варил по банке бычков нажигал чё каждый раз спускаться для отключения. Сам ешь в голову!
Старый 08.10.2021, 10:13   #45 (permalink)
MITRON
К тому же при каждом включении производитель рекомендует частотозадатчик выкручивать на 0, поэтому если следовать советам "СВАРЩИКОВ" из постов Выше . то резистивный слой частотозадатчика сотрёте за месяц!
Для ТБ шников придумали аппараты с функцией понижения напряжения VRD это когда хх12в всего . Но я такие аппараты брать НЕ СОВЕТУЮ, тк правильно эта функция реализовано только в дорогих типа КЕМПИ итд.
Старый 11.10.2021, 12:44   #46 (permalink)
MITRON
Теперь шкурный вопрос-, а какова необходимая мощность инвертора? Ответ очень ПРОСТ-а металл какой толщины собираетесь варить обычно на свыше 5мм. 160А будет достаточно для электрода 3мм и металла до 4 х мм.5мм -180-200А. если хотите запас то 200А. Другой вопрос , что не всегда цифра в названии аппарата совпадает с реалями. Более 200 получить от однофазной сети весьма непросто или возможно от идеальной сети -вы думаете Ваша соответствует таковой?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:25.
