01.08.2017, 00:37 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
01.08.2017, 00:37 | |
Эти темы сильно схожи с вашей, рекомендую пролистать Паяльная станция Lukey 702, ремонт фена Ремонт профессионального фена БП для фена |
01.08.2017, 08:33 | #12 (permalink) |
Есть супрессор 22-вольтовый, спасибо за совет- поставлю. Кстати, проверил "параллельность" работы источников питания, получился бонус по температуре выхлопа, поскольку при работе "от кнопки" воздушный поток максимальный, а мощность подключенной спирали- минимальна,- появилась третья температурная уставка- 200*С, в штатном режиме работы вентилятора - 300 и 500.
01.08.2017, 11:10 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Это всё замечательно, и безусловно похвально, но лучше воздержаться от покупки подобного инструмента. Им ведь придётся пользоваться не один год, а возможно и для выполнения различного вида работ, а не только для термоусадки.
01.08.2017, 14:08 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Обдув, стабилитрон, варистор, супрессор.. Без всей подобной лабуды фены этой марки работают долго и надежно, несмотря на дешевизну. А чтобы сопло не пачкалось достаточно проявить аккуратность.
01.08.2017, 14:55 | #15 (permalink) | ||
И посему такая переделка существенно повысит срок службы фена. И дело не в том, что пачкается сопло, а Цитата:
02.08.2017, 07:59 | #16 (permalink) |
Благодарю Всех откликнувшихся по теме! Дальнейшая эксплуатация фена покажет- стОит ли в его конструкцию добавить симисторный регулятор мощности (радиатор симистора можно будет разместить во входящем потоке воздуха и обойтись небольшим его размером), а также сделать регулировку потока воздуха вентилятора, думаю, что разместить две "крутилки" в имеющемся корпусе не составит особого труда. А может в этой конструкции реализую нечто подобное, (что называется "полный фарш")- время и опыт покажут.
