Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Инструмент
Старый 01.05.2016, 02:27   #1 (permalink)
laic
Аватар для laic
Сказал(а) спасибо: 506
Поблагодарили 319 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ремонт профессионального фена
Этот фен год назад претерпел замену щёток, вернее изготовление новых, т.к. купить подобные не представлялось возможным. В этот раз двигатель начал издавать визжащие призвуки. При вскрытии обнаружилось полное истирание щёток до медного хвостика, который находился в донорских щётках.
Берём нового донора и пилку с наждачкой. подгоняем в размер.
Контакты коллектора проточились до гетинакса. ДорОжим коллектор заточенным надфилем и шлифуем мелкой наждачкой. Собираем, проверяем.
Готово! Идём отмывать руки.
laic на форуме   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
kot da-vintik (01.05.2016), ser69 (06.05.2016), кочевник (01.05.2016)
Данные топики очень похожи по содержанию на вашу тему
Паяльная станция Lukey 702, ремонт фена
БП для фена
Ремонт БП AT
Вступили в действие новые программы профессионального обучения водителей
вентилятор от ФЕНА
Старый 01.05.2016, 05:45   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили 140 раз(а) в 61 сообщениях
Николаич, на будущее: для мелочёвки в пределах киловатта вывод от щётки допустимо делать вклеиванием.
Замешиваешь оставшуюся у тебя от подгонки пыль с канцелярским силикатным клеем, aka "жидкое стекло", смачиваешь провод и вставляешь в отверстие минимального диаметра с глубиной не менее 4-5 диаметров, желательно просверленное под углом. Хорошенько просушиваешь на воздухе, потом прокаливаешь градусах при 200.
Греются сильнее и допустимый ток поменьше, чем у промышленных, но тоже работают годами.
Старый 01.05.2016, 10:09   #3 (permalink)
laic
Аватар для laic
Отличная идея! Но это на будущее. В этом фене щётки были ваще без проводка, чисто на пружинке. Аж самому интересно , пружинка- то не садится. Но есть опасность запороть коллектор пружинкой.
Наверно стоит озаботиться, наделать кучу щёток наперёд под все фены в парикмахерской.
Последний раз редактировалось laic; 01.05.2016 в 10:15
Старый 01.05.2016, 10:19   #4 (permalink)
laic
Аватар для laic
Родилась идея для мелкого бизнеса- сделать оправку для изготовления щёток с поводком под промфены. Но не вклеивая поводок, а вытачивая из из щёток потолще, а то очень ювелирная работа- сверление отверстий в торце 3х3 мм.
Старый 01.05.2016, 10:51   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 841
Поблагодарили 1,192 раз(а) в 185 сообщениях
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
Я в таких случаях вырезаю из мелалла (жестянка или фольга) кусочек по размеру торца щетки и припаиваю к нему поводок. Сборка стандартная, пружинка прижимает жестянку к торцу щетки, этого достаточно. Проверено.
Старый 01.05.2016, 11:06   #6 (permalink)
laic
Аватар для laic
Ага, получается пружинка ограниченная двумя площадками. Тож классно!
У меня как раз валяется куча самодельного литцендрата, а пружинки придется выискивать.
Старый 01.05.2016, 11:22   #7 (permalink)
Игорь С
Сказал(а) спасибо: 60
Что то неладное с феном, вернее с мотором. Щётки на год - слишком малый срок.
Быстрый износ щёток - когда тянется дуга.
Игорь С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2016, 11:23   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Точно! Та площадка что к щетке должна быть максимально ровной.
Беру несколько(или одну. Или часть.) ниток от большой щетки.
Это интересно! А что за провод используешь?
При необходимости навиваю их сам, это несложно.
Старый 01.05.2016, 11:35   #9 (permalink)
laic
Аватар для laic
Провод ф 0.08, то чем мотал хамбакер. Этот литцендрат я заготовил для самодельных межблочных кабелей. Две пары изготовил. Но приостановило отсутствие тюльпанов с мягкими лепестками, уж больно жёсткие и повреждают входные тюльпаны на аппаратуре.
А экраны использовал от старых телевизионных кабелей с плотным переплетением.
Сфоткаю позже.
Старый 01.05.2016, 17:26   #10 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 32 раз(а) в 13 сообщениях
Может кому пригодится, небольшие щётки можно изготовить из графитового стержня круглой батарейки.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
