Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Инструмент
Старый 31.07.2017, 16:45   #1 (permalink)
Serrad
По умолчанию Доработка фена
Купил фен- нужно было поработать с термоусадкой, поставить кабельную муфту, до этого пользовался газовой горелкой. В процессе работы с ним случайно прикоснулся рукой к раскаленному соплу, когда фен лежал под боком. Дело в том, что питание на вентилятор 8-16 вольт, организовано по падению напряжения на участке нагревательной спирали с дальнейшим выпрямлением мостом из 4-х диодов, т.е. когда спираль греется- вентилятор крутится, продувая воздух через сопло, как только нагрев выключен- вентилятор останавливается, раскаленное после рабочего режима сопло остывает само по себе, разогревая окружающий его пластик.
Решил исправить этот "косяк" производителя- среди хлама нашлась плата с обратноходом на подходящее выходное напряжение, вырезал из нее кусок по диаметру корпуса фена закрепил "соплями", установил в рукоятку большую красную кнопку под большой палец руки, схему защитил подходящим предохранителем- получил удобную и безопасную в работе вещь. Теперь после работы феном, выключаю основным выключателем нагрев спирали, нажимаю кнопку- фен продувается воздухом от вентилятора и остывает до безопасной температуры примерно за пол- минуты. Думаю, что немецкому производителю следовало бы сделать нечто подобное еще на стадии его изготовления. Так это выглядит на фото:
Serrad вне форума   Ответить с цитированием
6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
kot da-vintik (01.08.2017), Vladimir_S (31.07.2017), yarishNEW (01.08.2017), Ваня (31.07.2017), Вячеслав Николаевич (31.07.2017), кочевник (31.07.2017)
Эти темы сильно схожи с вашей, рекомендую пролистать
Паяльная станция Lukey 702, ремонт фена
Ремонт профессионального фена
БП для фена
Старый 31.07.2017, 16:47   #2 (permalink)
Serrad
Так это выглядит в сборе:
Старый 31.07.2017, 22:22   #3 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Serrad Посмотреть сообщение
А если нажать ее во время работы? Случайно?
Старый 31.07.2017, 22:35   #4 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Респект! Профессиональный фен так и должен работать, особенно в женских руках. Приходится врямя от времени чинить аппаратуру парикмахерских услуг. Жена работает в этой сфере.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 22:39   #5 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
А ни чего страшного не будет, как я понял, источники питания в параллель, диоды не дадут повлиять эти источники питания друг на друга.
Старый 31.07.2017, 22:48   #6 (permalink)
Serrad
Совершенно верно- питание вентилятора по постоянке развязано диодами- со стороны спирали стоит мост, со стороны ОХП- диод.
Старый 31.07.2017, 22:59   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Понятно, спасибо.
Старый 31.07.2017, 23:00   #8 (permalink)
derba
Аватар для derba
Хотя я бы сделал по другому, кнопку сделать фиксированной, и питание вентилятора от импульсного БП. Представьте, что будет с вентилятором, если подать на него полное напряжение сети? А это произойдет, если тот участок спирали, с какого берут питание вентилятора перегорит. Одно дело поменять спираль, другое дело, если сгорит и двигатели вентилятора.
Старый 31.07.2017, 23:02   #9 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
как я понял
Любопытное изречение.
Действительно, ни чего страшного не произошло. Трижды.
Старый 31.07.2017, 23:21   #10 (permalink)
Serrad
Да, согласен, вентилятор можно было бы полностью "отвязать" от сети, но при этом дополнительно пришлось бы делать переключатель на 2 напряжения питания вентилятора(изначально фен имеет две позиции переключения мощности и соответственно 2 режима работы вентилятора и, соответственно, две температуры воздушного потока. Хотя за здравую мысль- благодарю, поставлю предохранитель в цепь питания вентилятора со стороны спирали(на всякий пожарный...)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
