Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Станки для металлообработки
Старый 09.06.2017, 09:52   #11 (permalink)
Sanja
Там - это где?
Вот здесь происходит качание по конусу, значит задняя грань не должна быть плоской.
Чтобы задний угол не был нулевым, нужно смещение оси сверла.
Но дело в том, что самоделы не объясняют, как у них это осуществляется. И в заводских не понятно.
Автор вот этого агрегата утверждает, что заточка на нём ну очень близка к заводской!
Хотел еще спросить, какие диаметры сверл используете, какие материалы сверлите и на каком оборудовании?
От 1мм до 12мм. Металл, пластик. Дрель, сверлилка.
P.S.
Прочитал на каком-то сайте, что заводская заточка идёт с нулевым задним углом - очень удивился. Достал нулёвое, ещё Советское сверло на 6,3мм и проверил, оказалось и в самом деле - о как!
Sanja вне форума   Ответить с цитированием
В ранее созданных темах можно найти важный ответ
Задний фон проводника Win10
Search with bing, завернутый угол и всплывающие окна с рекламой в Chrome
Сверла по металлу, Р9
Как сделать передний и задний ход?
задний фон папки win xp
Старый 09.06.2017, 10:05   #12 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Сообщение от Sanja Посмотреть сообщение
Есть такое.
На станке работает нормально, но в ручной дрели - за..мучаешься.
Поэтому и снимал всегда заднюю часть.
На свёрлах большого диаметра иногда приходится уменьшать и толщину при вершине. На большом камне сначала делаешь это, а уж потом затачиваещь режущую кромку. На отрезном круге от болгарки можно готовое сверло переправить.
Старый 26.01.2018, 00:02   #13 (permalink)
Антон834
Вот так получается, вроде неплохо
Антон834 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 12:24   #14 (permalink)
MITRON
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Задний угол если больше чем по букварю, то кромка быстрей тупится, не надо изобретать всё точится вручную!
MITRON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 18:46   #15 (permalink)
Kshishtoff
Ручная заточка меня не интересует, нужна приспособа. С ней режущие кромки будут одинаковые.
Разработать подобную приспособу полбеды. Проблема в ее изготовлении. Ведь малейшие люфты в рычагах и направляющих приведут к неодинаковости кромок.
Сделайте свою приспособу и тоже так утверждайте Никто ведь не проверит.
Вообще, заточить сверло с удовлетворительным результатом можно и вручную без приспособ даже на коленке на болгарке.
Для меня самая большая проблема правильно перемычку утончить. От нее очень много зависит в плане легкости сверления.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2018, 13:44   #16 (permalink)
MITRON
Перемычка у свёрел диаметром менее 12 мм не подтачивается, на болгарке точить не рекомендую, важен тип круга его зерно и связка, никаких приспособ не нужно Я пользуюсь приспособой только для удержания в руках свёрел менее 1мм диаметром -самое маленькое сверло которое удаётся заточить 0.55 мм, и ещё убирать металл надо понемногу а не давить иначе будет прижог особенно на Р18,Р9-покупал недавно такие от туламаша, нуаесль заморочишься с перемычкой найди в сети справочник молодого токаря 1957 года или подобный там всё в картинках подробно с углами и перемыками!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
