06.05.2023, 13:05 | #11 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
06.05.2023, 13:05 | |
Так же множество важных аспектов тут Гарантия. Гарантия Покупки на Ozon гарантия Windows гарантия |
06.05.2023, 13:15 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Значит есть шанс на хороший исход.
Я там ни разу не делал заказ. Прошлым летом когда покупал вк я мог сэкономить приличную сумму купив там вк, но не рискнул, там сумма была 100к+, взял в днс с трехлетней гарантией. Сейчас экономия на ссд вместо с рассрочкой на пол года 4к рублей, без рассрочки на 2500 больше экономия - меня все устраивает. |
06.05.2023, 19:18 | #13 (permalink) |
Ставил себе на WD ТАКОЙ, снижения температуры не заметил, ну может пару градусов и то хз. Зато внутри красяво выглядит))). Ну у тебя рёбра повыше, может и будет приход.
У меня в обычном режиме до 40 температура диска держится, в играх поднимается до 50 - но это из-за разогрева общего пространства в системнике, думаю не критично. Последний раз редактировалось vasil-ii; 06.05.2023 в 19:23 |
06.05.2023, 19:31 | #14 (permalink) | |
А без радиатора сильно греется, то есть может твой ссд сам по себе холодный.
Просто мой вариант довольно горячий, есть пара обзоров на канале у проссд - диск топовый, но горячий, поэтому сразу сделал заказ охладов, посмотрел несколько обзоров на радики эти, 10...20 градусов скидывают. Но я скорее всего поспешил с радиаторами - я думаю ни по высоте ни по ширине они не влезут, но уже поздно. По высоте скорее всего упрется в вк, а по ширине слоты pcx не дадут установиться. Но это мои предположения просто. Цитата:
Хотя греются они сильно только при долгом копировании больших объемов, в играх греются не сильно... |
06.05.2023, 19:46 | #15 (permalink) |
Вот и пишу что разница у меня "с" и "без" пара градусов.В верхнем разъёме не упрётся, он выше ВК, там только может в кулер проца упереться (смотря какой у тебя стоит), а вот второй разъём как раз перекрывает ВК. В любом случае приедут померяешь, на крайняк скинешь на авито.
06.05.2023, 19:49 | #16 (permalink) | |
Так я это понял, но мне нужны были значения которые ты позже дописал что бы узнать нужен сильно или нет радиатор твоему ссд.
Да, продать то я по любому смогу, просто замену придется искать да и радиатор сам по себе хороший.... |
06.05.2023, 19:50 | #17 (permalink) |
Ну да.Он у меня на 500Гб под систему и программы, можно пару игр поставить на него, так что всё норм по температуре (у меня).
ТАКОЙ покупал сразу когда обновлял всё железо. Последний раз редактировалось vasil-ii; 06.05.2023 в 19:55 Причина: Дополнил. |
06.05.2023, 20:08 | #20 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
Еще достает такой момент, что при общении с поддержкой, сперва переписка с ботом. Потом выходишь на оператора и.... пока отвечаешь оператору... бац и время ответа вышло. И опять по новой. Общение с ботом... и так по кругу. Хоть прям ответы заранее заготавливай.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
