23.06.2021, 11:13 | #673 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
https://aliexpress.ru/item/100500151...492.1618387052
Держит хорошо: https://aliexpress.ru/item/328646770...id=65397823546 Много хвалебных отзывов в обзорах, но сам пока не проверял https://aliexpress.ru/item/100500224...492.1618387052 Так же не проверял особо, но при беглой проверке понял, что кернит не очень + есть несрабатывания, гайдов по устранению не срабатываний на ютубе полно. В общем, все это поделие для моих дел, более чем. |
23.06.2021, 14:22 | #674 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Такие свёрла покупал, очень удобные, но годятся только для мягких металлов и пластика, если сверлить сталь толще 0,8-1,0 мм, то в момент садятся. Кернилки тоже покупал, двух видов, так себе забава, мягкие наконечники и ненадёжные механизмы. Потом купил отечественную (помоему за 800 рублей) и беды не знаю. Работает отменно: и удар хороший, и осечек нет.
23.06.2021, 17:00 | #675 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 19
23.06.2021, 17:13 | #676 (permalink) |
Смотрел один обзор на них, там говорилось, что их на долго не хватает, если не остужать часто, или же нужно сверлить капая масло.
В остальных случаях, сверла ходят долго, если судить обзоры на них. Для моих задач - самое то. |
23.06.2021, 19:56 | #677 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Еще момент. Чем больше диаметр сверления, тем меньше нужно оборотов. Тогда шансы подпалить режущую кромку снижаются.
И второй момент. Такими сверлами удобнее (и, в моем понимании- правильнее) работать на сверлильном станке.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
24.06.2021, 00:53 | #680 (permalink) |
