Покупка на AliExpress
  • Автор темы Автор темы juhay
Вчера пришла посылка от Аликов. Очень полезная штучка! И работает хорошо. Отстроил на напряжения 12 вольт вкл, и 13,8 выкл. Компаратор собран на триггере 555. Только я еще добавил один зеленый LED . Он показывает, что зарядка АКБ закончена.
    40.9 KB · Просмотры: 30
Сань, не пойму это зарядное или просто автоматика для любого ЗУ?
Автоматика. Срабатывает очень четко ! Когда АКБ полностью зарядится, эта штучка отрубает питание зарядки.
Итак…. Купил я у Аликов два вольтамперметра. Красивые такие, с циферками! Задумал я , на старости лет, сделать себе лабораторные блок питания. Вот значить как. Задумал я. И решил , перед тем как внедрить их в корпус, проверить их на работоспособность. Не то что бы я не верил Аликам , нет конечно же, моя вера им безгранична 😄, но так , на всякий случай. Подсоединил нагрузку, в разрыв мультик свой , и….. Напругу показывает верно , а вот ток занижают аж в два раза! Причем оба! И пошатнулась моя вера в Аликов . И стал я на путь ремонта, новых вольтамперметров. Выпаял шунт, и давай подбирать новый. Новым шунтом стал кусок медного провода, длинной примерно 8 см. Вот такая жуткая история. Так что, если кто задумает приобрести у Аликов эти диковинные приборчики, будьте готовы к тому, что врут они просто безбожно. И запасайтесь отрезками 8 см медного провода. 🤓
Александр, а какой диаметр провода для шунтов? Миллиметра полтора или больше? Новые или параллельно родным ставил?
Долго подбирал. Примерно полтора миллиметра. Ставил последовательно с родным шунтом.
