09.04.2023, 11:40 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
09.04.2023, 13:43 | #22 (permalink) |
Пока еще точно не могу сказать. Через какое-то время сообщу.Еще вопрос-я скачал download master и открыл вашу ссылку. Так у меня уже минут 20 выскакивают всякие окошки с загружаемыми каналами. И конца их не видно. А некоторые пишет что уже есть и надо ли их переписать. Это так и должно быть или я что-то неправильно сделал?
09.04.2023, 19:43 | #23 (permalink) |
Там просто файл плейлиста в формате M3U должен скачаться. Некоторые браузеры по ссылке скачивают файл, а некоторые, открывают содержимое файла как в текстовом редакторе.
09.04.2023, 20:05 | #24 (permalink) |
Если в браузере Mozilla Firefox по ссылке открывается текст, в меню браузера выбираете "Сохранить как" и при сохранении к имени файла добавляете расширение .m3u, тогда в загрузках сохранится файл плейлиста.
10.04.2023, 08:41 | #25 (permalink) |
У меня стоит Опера.Download master той же версии что и у вас.Может я что неправильно нажимаю?Я делаю так- Закачка-добавить закачку-там выбираю ссылка-категория видео и начать закачку.Начинают появляться окна с каналами.Один налазит на другой.До конца я не осилил. Все вырубил.
10.04.2023, 14:52 | #26 (permalink) |
Я скопировал ссылку в буфер обмена и потом в окне программы Download master нажал "+" (Добавить), появляется маленькое окно, там нажал "Начать закачку". Категорию выбирать не нужно, это не видеофайл.
18.04.2023, 01:36 | #28 (permalink) |
У меня с этим плейлистом нет буферизации даже на HD каналах. К примеру, на 6 "Звезда" или на 25 "Старт" всё чётко идёт на разрешении 1920х1080. На некоторых каналах происходит подвисание, к примеру, на 22 "Зоо ТВ", но ничего не подгружается, просто пропускается несколько секунд видео, а при буферизации видео бы продолжилось с момента остановки. У Вас, как я понял, происходит именно буферизация.
Можно было бы грешить на роутеры соседей, массово использующих диапазон 2,4 ГГц, если бы при подключении по проводам не происходило то же самое. Я бы попробовал подключить ПК напрямую без роутера к сетевому кабелю провайдера, установил бы на ПК IP-TV Player для Windows и оценил как будет идти видео с этого плейлиста на ПК. Если проблемы останутся, то уже никакими манипуляциями на стороне клиента это не исправить.
22.04.2023, 09:37 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Ping проще простого, с компьютера в командной строке.
Также можно tracert и pathping. Но, проще скачать бесплатную утилиту WinMTR. Она покажет пинг до каждого узла и потери пакетов на каждом участке, если они есть. По сути, наглядно объединит все 3 команды. |
