01.04.2023, 21:16 | #1 (permalink) |
Надо ли настраивать роутер?
01.04.2023, 21:16 | |
Возможно проблема уже решена в какой то из этих тем Направленные антенны. В каком режиме настраивать? Надо раздавать интернет через ви-фи роутер. Трудно ли настраивать wifi Где найти книгу как настраивать или ремонтировать ПК? память замена. как или вообще нужно ли чтото настраивать |
01.04.2023, 22:30 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Возможно, это из-за плейлиста. Если в плейлисте ссылки на сервер, с которым соединение медленное, то это никак не исправить на принимающей стороне. В таком случае, можно попробовать использовать другие плейлисты, где есть те же ТВ-каналы. Проверьте, будет ли происходить буферизация, если открыть тот же плейлист на ПК посредством IP-TV Player для Windows.
01.04.2023, 22:58 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
10 минут назад ковырялся
Включил ProgDVB на двух рядом стоящих компах. Оба на вафле от одного роутера. Один и тот же канал. Одна и та же ОСь. Свежеустановленная. На одном временами заикается и всё время отстаёт на несколько секунд, на другом всё идеально. Угадаете причину? Заикается Atom D525, чётко показывает FX-4300. Так что в елевизоре скорее всего еле шевелится процессор. Оперативы на атоме 4, на атлоне 6 гигов, разница непринципиальна.
02.04.2023, 04:12 | #5 (permalink) |
Это у первых Smart TV с UHD разрешением были тормоза из слабых процессоров, а этот телевизор современный. Для эксперимента можно запустить 4К видео из YouTube или из локалки по DLNA и посмотреть, будет ли происходить буферизация.
02.04.2023, 06:10 | #6 (permalink) |
Не буду спорить, действительно нужно проверять. Может ещё и прошивка косячной быть.
02.04.2023, 16:08 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Маловато вводных данных.
Вещание бывает через мультикаст, тогда роутер должен поддерживать протокол IGMP. Не знаю, остались-ли сейчас такие провайдеры. Бывает через юникаст, это обычный интернет-трафик, по сути, ничем от ютуба не отличается. Что за поставщик ТВ? Если это плей-листы из неизвестных источников, то это нормально. Т. к. гарантировать качество на бесплатном сервисе никто не сможет. |
02.04.2023, 18:34 | #10 (permalink) |
