02.04.2023, 19:44 | #11 (permalink) |
02.04.2023, 19:44 | |
Возможно проблема уже решена в какой то из этих тем Направленные антенны. В каком режиме настраивать? Надо раздавать интернет через ви-фи роутер. Трудно ли настраивать wifi Где найти книгу как настраивать или ремонтировать ПК? память замена. как или вообще нужно ли чтото настраивать |
03.04.2023, 04:27 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
Так это для проверки версии, что процессор якобы слабенький. Нагрузка-то в основном идёт на обработку данных и формирование изображения, неважно, откуда эти данные получены.
А что за услуга? Насколько я понял, было предложено использовать любой бесплатный плейлист, там соединение будет происходить с произвольным сервером, не зависящим от действий провайдера. Заодно поинтересуюсь, если у вас Smart TV, за что там ещё можно платить, кроме интернета?
03.04.2023, 05:03 | #13 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Даже в ProgDVB тысячи платных каналов можно настроить, не всё необходимое можно найти в открытом доступе.
03.04.2023, 05:49 | #14 (permalink) | |
Сейчас заглянул, прочитал её вечерний пост
03.04.2023, 17:35 | #15 (permalink) |
Обычное дело. Там ведь ещё разрешение видео имеет значение. Ролики с ютуба в разрешении 4К или 8К пробовал на этом железе запускать? Вот когда на мощном железе те же IPTV каналы с того же плейлиста при тех же условиях подключения к той же сети пойдут без тормозов, тогда можно грешить на слабый процессор.
08.04.2023, 21:19 | #17 (permalink) | |
09.04.2023, 09:25 | #19 (permalink) |
Ну все получилось. Сразу не врубился. Все равно иногда идет буферизация.И почему то поменялась яркость экрана.На обоих плейлистах.Как будто изменились какие-то настройки.Хотя я ничего не менял.
09.04.2023, 11:32 | #20 (permalink) |
Плейлисты не меняют настройки и яркость экрана, это просто список ссылок на iptv-каналы. Вы этот список как раз и увидели, когда открыли ссылку в браузере. Скорее всего, в телевизоре активирована функция автоматической регулировки яркости по датчику освещённости или включена функция экономии электроэнергии SUPER ENERGY SAVING. Попробуйте в настройках отключить, если мешает. IPTV плеерам можно скармливать плейлист как ссылкой, так и файлом. Чтобы скачать файл, достаточно вставить ссылку в любой загрузчик (Download Master, Internet Download Manager и т.п.)
