04.10.2016, 20:27 | #54 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 95 раз(а) в 11 сообщениях
На настройку систем к сожалению времени нет совсем, хотя было бы интересно поковыряться, поэтому настраивать будет другой человек. После настройки системы обещали прислать "скриншот" АЧХ, тогда и выложу график.
04.10.2016, 21:09 | #55 (permalink) |
Что касается предыдущего варианта, получилось всё запутанно. Изначально фильтр был сделан с ошибкой, причём как оказалось по недосмотру, затем фильтр переделали. Когда колонки были привезены ко мне, я первым делом замерил их ( в не заглушенном помещении, конечно же) и получил следующий график.
Вот внешний вид фильтра и номиналы. При тестовом прослушивание стало понятно, что они очень яркие и немного склонны к гудежу но не много в пределах приемлемого. Такое ощущение как будто взяли фото изображение и навели резкости, в целом празднично, но на большой громкости немного утомляет. Я думаю потенциал всех возможностей этих динамиков был не раскрыт но это уже история. Такие получились мои наблюдения. |
04.10.2016, 21:32 | #56 (permalink) |
Совсем забыл, под средне частотный динамик был сделан бокс из трубы большого диаметра. Пришлось спиливать перегородку по середине, так как сч динамик встал на место вч динамика. Труба доходит до задней стенки и имеет общий объём 2,3 литра.
Внутри обклеено акустическим поролоном ( чуть меньше половины) и заполнен "холлофаном", тот же "синтепон" но по звукопоглощению эффективней в 1,5-2 раза. Как-то так. |
04.10.2016, 23:03 | #57 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Солидно!
Удачи на рынке сбыта!
04.10.2016, 23:29 | #58 (permalink) |
