28.09.2014, 16:13 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 95 раз(а) в 11 сообщениях
Акустические колонки под заказ "Две башни"
9 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Admin (25.11.2014), Alexey Sergeevich (29.09.2014), Daniellos (28.09.2014), GlaZZZ (04.12.2014), grelly (03.12.2014), Romik1983 (30.10.2014), salvar (09.11.2014), Vladimir_S (28.09.2014), yarishNEW (28.09.2014) |
28.09.2014, 16:13 | |
Мой вам совет - поищите ответы в аналогичных обсуждениях Ваши самодельные сабвуферы и акустические системы Портативные акустические системы Babel Running - помоги донести камни до башни Усилитель на заказ Заказ Заказ на изготовление |
28.09.2014, 16:14 | #2 (permalink) |
Распиловка
Распиловка происходила на мной сваренном столе моей конструкции, я его для этого и разрабатывал. Стол специально придуман как основной рабочий стол для распиловки, фрезеровки и дальнейшей обработки листовых материалов, натуральной древесины а так-же для сварных работ. Длина стола как раз подходит для комфортного закрепления шины погружной пилы и дальнейшей распиловки листовых материалов. Так что стол является частью техпроцесса и обладает ещё одной полезной функцией, его можно поднять при помощи «рохли» гидравлической тележки и перетащить вместе со всем грузом в любую часть помещения, что очень удобно например при покраски больших изделий, таких как двери. Итак распиловку я произвожу на своём удобном столе. Материалом для корпуса был выбран MDF 25 мм, очень тяжёлый и очень толстый, по крайней мере руки мои это почувствовали и спина тоже. Запиловка производилась под углом 45 градусов, других соединений не признаю для корпусов, так как ширина склеенного шва больше в 1,5 раза чем у соединений под 90 градусов, а значит более устойчивый к воздействию временем и внешней средой. Заказчик удивился почему именно так, я ему объяснил и про это и про то что саморезы ни как не походят для подобных соединений по тем-же причинам. Простые вроде вещи а столько споров в среде самоделкиных. Именно по этому все производители используют 45 градусов для изготовления своих корпусов. Видимо любят покрепче и технологичней. |
28.09.2014, 16:20 | #4 (permalink) |
Фрезеровка
После того как все детали распилены, приступаем к фрезерованию пазов для перегородок, для этого сначала детали монтируются на скотч в единый блок. Фрезеровка осуществляется по шине Makita, на глубину 3-4 мм, этого достаточно для усиления прочности конструкции. |
28.09.2014, 16:23 | #5 (permalink) |
Дальше фрезеруются сами перегородки из того-же материала. Всего три штуки на колонку. Распорки призваны снизить паразитные вибрации в корпусе.
28.09.2014, 16:25 | #6 (permalink) |
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СБОРКА
После того как все работы произведены, приступаем к предварительной сборке корпуса для проверки точности сопряжения деталей. |
28.09.2014, 16:27 | #7 (permalink) |
Виброизоляция
Проверка точности закончена , переходим к виброизоляции. На внутренние стороны стенок наклеиваем листы автомобильной виброизоляции на основе гудрона. Толщина 25 мм уже весомый аргумент а с виброизоляцией вообще монолит. |
28.09.2014, 16:28 | #8 (permalink) |
Звукопоглотитель
После наклейки виброизоляции приступаем к покрытию всей площади внутренней части стенок звукопоглотителем. Специально обработанный поролон для этого подойдет. Клеевая основа нанесена на поролон, поэтому наклейка происходит быстро и без задержек. |
28.09.2014, 16:35 | #9 (permalink) |
Склейка
Подготовительные работы закончены переходим к главной процедуре склейке. В качестве клея используется ПВА D3 влагостойкий Kleiberit, обеспечивающий максимально прочный клеевой шов.Намазываем, собираем и фиксируем. Ждем высыхания. |
28.09.2014, 16:36 | #10 (permalink) |
В качестве вертикальной струбцины была использована гравитационная струбцина, то-есть груз. Истина в «гравицапе».
