15.02.2014, 02:53 | #51 (permalink) |
15.02.2014, 03:00 | #52 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
подключай первичку к сети последовательно с лампочкой 220В
«Sound. Vision. Soul» © |
15.02.2014, 03:03 | #53 (permalink) |
Блин по чему мне в голову не пришло, что если нужно понизить вольтаж не отматывая обмотки, достаточно намотать вторичку и подключить в противофазе. Буду пробовать пока свой вариант, так трансу жить будет легче, а если не получится сделаю пару витков вторички в противофазе. Спасибо! Какой мощности надо лампу? думаю если слабее трансформатора 300 Ватт то на трансформаторе опять будет 2,5 вольта.
15.02.2014, 03:19 | #54 (permalink) |
Механик
я 60-90Вт использую если загорелась - заначит не порядок у транса, если при включении не горит - значит всё нормально
15.02.2014, 03:43 | #55 (permalink) |
Подключил через 60 ватт паяльник. Первая попытка показала, что я поднял напряжение на вторичках. Подключил наоборот, напряжение понизилось. Теперь после блока питания 30 Вольт, а было 33. Буду доматывать оставшихся 5 метров провода. Хорошо что я его не отрезал. Мотать лучше через один виток? чтобы пройти по всему трансу. Или один к одному? но тогда провод закончится на половине трансформатора.
15.02.2014, 03:51 | #56 (permalink) |
Механик
Да как удобнее Я предпочитаю распределять по всему трансу
15.02.2014, 04:59 | #57 (permalink) |
Домотал я оставшихся 5 метров провода. Напряжение на бп понизилось до +-29 Вольт. Хотелось бы 27, но и так хорошо. До перемотки разница в плечах была 1 вольт. Теперь в одном плече 29,1 Вольт, а в другом 29,9, разница 0,8 Вольт. Критично ли это?
Если кто не заметил или не понял я использовал провод 0,5мм2 в пластиковой изоляции (не в лаке). Могут ли быть проблемы? Трансформатор до перемотки вроде не грелся. |
15.02.2014, 22:42 | #58 (permalink) |
Теперь вроде всё готово к переезду в корпус. Есть ещё маленькие проблемки, буду решать их позже. Вот так я планирую разместить все компоненты внутри. Корпус думаю собрать из оцинкованной жести 0,5мм. Из этой же жести сделать перегородку между бп и усилителем. Как думаете такая жесть будет служить экраном? Существуют ли какие нибудь стандарты размера корпуса?
16.02.2014, 01:24 | #59 (permalink) |
Механик
экраном будет служить всё что проводит электричество (экран соединяется с землёй)
16.02.2014, 05:52 | #60 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
