Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Самодельные АС
Старый 19.04.2014, 22:18   #61 (permalink)
Ru5el
Аватар для Ru5el
Давненько меня тут не было,был занят другими делами. За это время в усилителе почти ни чего не изменилось,так только по мелочам. Корпус не делал т.к. он бы не подошел к ОМ2 из-за высоты нынешних радиаторов. По этому собрал что-то вроде стенда. Заменил все провода на более толстые 2,5мм2.
При включении с новым трансформатором постоянно вылетали предохранители,даже на 2 Ампера. Что странно для меня, ведь 2*220 =440 Ватт. а трансформатор у меня 300 Ватт. Чтобы решить эту проблему собрал софт старт, за что опять спасибо Nemo. Отличия от его схемы это увеличил с3 до 330мФ и R5,R6 увеличил до 100 Ом. Теперь время задержки около 5 секунд(многовато) ,а предохранители даже на 0,5 Ампер не горят при включении.
Тип файла: zip amp158_Soft-Start.zip (14.9 Кб, 24 просмотров)
Ru5el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 17:30   #62 (permalink)
Ru5el
Аватар для Ru5el
Вот ещё несколько фото того что есть. На выходе 100мв постоянного напряжения в каждом канале. Это наверно уже не важно, т.к. пришло время собрать ОМ 2,5. Хотя буду рад если скажете как это можно убрать, а может 100мв в пределах нормы? Ещё есть очень тихий гул герц 50, слышно только когда ухо вплотную к нч динамику. Думаю что это связано с расположением элементов в корпусе и отсутствием экрана между усилителем и блоком питания.
Старый 22.04.2014, 22:23   #63 (permalink)
Ru5el
Аватар для Ru5el
Вот теперь к новому усилителю ОМ2,5 у меня есть радиатор 190*150*50 мм 2640см2 распилю по полам будет даже с запасом.
Долго не мог найти транзисторы 2SD669/2SB649 по этому и не покупал остальные детали к усилителю. Теперь я нашёл и купил эти по чему то редкие транзисторы. Но вот что меня сильно смущает Nemo (автор усилителя ОМ2,5) в FAQ к усилителю пишет "остерегайтесь поддельных транзисторов" и приводит фото оригинальных. Мои транзисторы непохожи на те которые у него на фото, разве что корпус одинаковый и надписи похожие. Посмотрел на сайтах интернет магазинов и понял, что все транзисторы к этому усилителю в разных магазинах от разных производителей Philips, Toshiba и всякие другие. В том смысле что каждый конкретный транзистор производят разные конторы. По этому прошу вас просветить меня что к чему? что такое оригинал? есть ли разница кто производит? как повлияет на качество усилителя? и вообще. А то я зелёный в этих делах, вот и аватарка такая.
Старый 24.04.2014, 18:52   #64 (permalink)
Ru5el
Аватар для Ru5el
Как поступать с транзисторами брать любые и не париться? Или всё таки есть разница?
Старый 24.04.2014, 19:15   #65 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Если речь идёт о лицензионных транзисторах (технология одна но используется разными производителями, т.е. конторами) то разницы в принципе нет (уточни по даташиту в чём имеются различия), но если речь идёт о так называемых "китайцах" (т.е. "не имени ни фамилии") тогда я бы не рискнул их внедрять в столь "важную" схему
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 24.04.2014, 20:26   #66 (permalink)
Ru5el
Аватар для Ru5el
WOLF Project спасибо! развеяли сомнения. Я просмотрел транзисторы от нормальных производителей philips,ST(SGS-THOMSON) но о некоторых транзисторах нет информации кто производитель. Нет инфы о самых дорогих транзисторах 2SC5200/2SA1943 2SC4793/2SA1837 и тех что я купил. Описание выглядит следующим образом 2SC5200 (Si-N 230V 15A 150W 30MHz JAP02). Причём цены между магазинами отличаются почти в 2 раза. Поеду и спрошу у продавцов. Может есть какие то советы как отличать левак от нормальных.
Старый 29.04.2014, 00:05   #67 (permalink)
Ru5el
Аватар для Ru5el
выходные транзисторы 2SC5200/2SA1943 не из одной партии это плохо? искать другие?
Старый 29.04.2014, 00:08   #68 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сообщение от Ru5el Посмотреть сообщение
да не смертельно в принципе, проверь приблизительный КУ, и раскидай по парам с близкими значениями и всё
Старый 29.04.2014, 00:51   #69 (permalink)
Ru5el
Аватар для Ru5el
Достал все транзисторы и резисторы к усилителю, осталось достать конденсаторы. Выходных транзисторов имею 4 пары по 2 на канал. Печатку по которой планирую делать привожу ниже. Как я понял это наиболее удачная из всех к ОМ мк2. Это вариант от Лепехина если не ошибаюсь. На всякий случай проверил соответствие этой печатки схеме. Оказалось всё кроме конденсаторов питания и дополнительного конденсатора (параллельно резистору R24) полностью соответствует схеме. Я не знаю где эта печатка всплыла в первые и какие номиналы конденсаторов CC0R,CF1 - CF12 туда ставить. Если кто знает подскажите, особенно интересует CC0R ? СF1- CF12 в принципе понятно конденсаторы питания чем больше тем лучше, но всё таки места под них ограничены соседними деталями и отверстиями.
WOLF Project Приятно что кто то следит за тем что я делаю. Меньше шансов накосячить. спасибо!
Тип файла: zip om2 2pari.zip (59.5 Кб, 21 просмотров)
Старый 29.04.2014, 00:55   #70 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Поговори с Тимуром (DTS) он на ОМ и ЛАНЗАР не одну "собаку съел"
Часовой пояс GMT +4, время: 01:37.
