31.12.2013, 13:10 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
31.12.2013, 13:10 | |
Помогу вам этими ссылками - наверняка там много интересного для вас Как подключить акустику? Посоветуйте акустику Помогите идентифицировать акустику |
08.01.2014, 01:08 | #12 (permalink) |
Пока не определился что дальше собрать, склоняюсь к Experience V 20 за солидный внешний вид, более качественный вч динамик, ровную ачх и более мощный бас. На данный момент довожу свою ALTO II. Сегодня подклеил края ткани, обстриг всё что торчало, и прошёлся пылесосом. Вот как теперь выглядит. Следующий шаг усилитель для ALTO II.
08.01.2014, 02:33 | #13 (permalink) |
Буду собирать усилитель на tda 7293 от audiokiler, так как я его на половину собрал уже. В будущем планирую оплеуху 2,5 , но это потом. С 7293 есть кое какие проблемы: он играет, но как то "сухо", на выходе есть напряжение (не помню точных цифр и переменки или постоянного) раз в 10 больше чем должно быть. Видимо самовозбуждается, с этим буду разбираться позже, а сейчас займусь блоком питания. Выкладываю фотки того что есть. Буду рад любым замечаниям которые помогут довести усилитель до ума. На данный момент он собран на скорую руку. Да, он в коробке от обуви , это потому, что провода отламываются из-за постоянного перемещения усилителя
08.01.2014, 07:23 | #15 (permalink) |
Спасибо. Хочу сделать сетевой фильтр, плату блока питания, перемотать трансформатор, решить проблемы с самовозбуждением (может самовозбуждение исчезнет когда разберусь с питанием), собрать клип детектор, регулировку громкости, потом буду паковать. Сетевой фильтр думаю сделать по схеме как на картинке, вот только точно не знаю даст он мне что нибудь, а может он не подходит для моих целей? Жду критики и предложений. Если кому интересно про сетевой фильтр то он с того же сайта audiokilera Сетевой фильтр
08.01.2014, 08:01 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Найн,батька. Сперва упакуй все в ящик. А мысли правильные,молодца. Фильтр нормальный кстати. Я вообще с старых мониторов выдираю иногда такие штуки. Отгребешься. Равно как и я,и остальные. Удачи. По рг кстати на днях такое сделал,понравилось
14.01.2014, 14:06 | #18 (permalink) |
Вот выкладываю что успел сделать думаю новеньким(сам ещё новенький) будет интересно и полезно
1 Распечатал рисунок, зачистил медь и протёр ацетоном 2 Уложил рисунок на медь, прошёл утюгом и положил в воду отмокать 3 Сорвал бумагу и вытравил в хлорном железе 4 Стёр ацетоном краску 5 Залудил дорожки с помощью глицерина 6 Просверлил отверстия и нанес рисунок с другой стороны (один рисунок не подошёл не отзеркалил) 7 Достаём детальки 8 Впаиваем соблюдая полярность электролитов,светодиода и правильно расставляя микросхемы,а то могут быть проблемы. 9 С обратной стороны я все длинные выводы деталей обрезал, не коротко,а остатки уложил в доль дорожек и запаял. Если так сделать, то детали лучше держатся на плате, и при смывании флюса не рвут ватку, оставляя её кусочки на каждой обрезаной ножке. В некоторых ситуациях полезно увеличить сечение дорожки Закончил только клип детектор т.к. в печатке регулятора громкости обнаружил две ошибки : 1 перепутаны R4 и R5 (нужно просто поменять их местами) 2 после того как каналы выходят с потенциометра они меняются между собой местами из за этого фильтры 1канала подключены к выходу другого канала. Я конечно не спец но думаю что вч и нч одного канала будут играть в другом канале и получится ерунда. Исправить можно если один конец резистор R5 впаять на своё место, а другой конец на место соседнего резистора, а второй резистор R5 впаять с обратной стороны платы, как бы перекрещивая их Внизу поста точечный рисунок чтобы увидеть что не так и как исправить |
14.01.2014, 18:31 | #19 (permalink) |
Вот допаял тонкомпенсированный регулятор громкости и исправил ошибки приведенные на печатной плате. Есть пара вопросов
1 если на схеме указана ёмкость цифрами 680 без букв сколько это нф? 2 мои конденсаторы на фото я так понимаю это керамика? повлияет ли это на звук? 3 может кто подскажет где взять не демо версию sprint layout(без вирусов)? Хочется переделать печатку, уменьшить размер, исправить ошибки и добавить ещё одну цепочку которая ещё больше поднимает нч, но уменьшает диапазон регулировки громкости. |
14.01.2014, 21:41 | #20 (permalink) |
1. 680 пикофарад
2. повлияет, но услышите ли вы это влияние?... 3. неужели на торрентах нет? |
