16.01.2024, 21:14 | #151 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ... |
17.01.2024, 01:19 | #152 (permalink) |
если диаметр наружный 76 см, внутренний 70 см, (утверждение автора) то получается толщина двух стенок - 6 см. то есть толщина стенки шара 3 см=30 мм. но автор в другом месте говорит - толщина стенки 3 мм. с учетом краски и прочая - 4 мм. по какой математике делались расчеты у меня - я знаю. но каким образом делались замеры у автора?ivo:" class="inlineimg" />
17.01.2024, 06:38 | #153 (permalink) |
Внутренний диаметр шара я не измерял , в этом нет необходимости когда известна толщина стенки . Ошибка получилась когда я к 3 МИЛЛИМЕТРАМ прибавил 3 МИЛЛИМЕТРА и у меня получилось 6 САНТИМЕТРОВ .Отсюда и не правильно указан внутренний диаметр . Верный внутренний диаметр сферы 75 сантиметров . Соответственно обьëм колонки 210 л. С учётом установленного динамика . Я извиняюсь за допущенную ошибку . Впредь буду внимательнее .
17.01.2024, 11:02 | #154 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Как так???
Болванку для полусферы, судя по фотографиям, ты делал выпуклую. Стекловолокно по ней "накатывал" снаружи. Следовательно - именно внутренний диаметр ты и должен знать точно! Ибо им является диаметр самой "болванки". Так или ??? Сдаётся мне, что ошибка-то не в этом, а в том, что изначально всё делалось "от балды". Изначально нет параметров TS, изначально крайне тонкие стенки, годные лишь для переносного китайского "БумБокса" и не более, сплошные "то Вася - то не Вася" ("клиент" путается в показаниях). Как-то странно подобное "повествование" выглядит со стороны, не правда-ли?
17.01.2024, 13:19 | #155 (permalink) |
Обращаюсь к "О Fisher". На грубость Я отвечаю грубостью . Первое : Изделие откатывается из матрицы , а не с "болвана" , он нужен только для изготовления матрицы !!! "При моём-то при уму?.. в котором я начинаю сомневаться. Второе . Толщина скорлупы куринного яйца 0.2 миллиметра !!! Но даже такие как : "Нешто я да не пойму?" . Не смогут радавить сырое яйцо двумя руками !!! Это даже школьники знают .И у него не резонанса . Третье : Я переходил ТЫ !
Я на этом форуме не для "ЛИКБЕЗА" . Уже начинаю сомневатьться может не там выложил свою работу ? Весь конструктивизм свëлся к обсуждению толщины стенок . За свою ошибку я извинился и всë пояснил . Но пока это ничего именило . Грустно . |
17.01.2024, 14:10 | #157 (permalink) |
Даже и не пытался. Когда начну - поймут сразу все.
Мдяяя!!! Сложноватенько Вас понять, если информацию выдаёте как Зоя Космодемьянская на допросе. Для начала поучитесь логически последовательно излагать материал. К вопросу о : Неоднократно лично изготавливал сферы. Первым и последним опытом было изготовление 25-ти литровых сфер для "шириков" из "стекла". При толщине стенок 8 мм и максимальной мощности динамиков всего 25 ватт стема гундела "как не в себя" и ситуёвину не спасал никакой ни заполнитель, ни шумоизоляция. Только когда сделал корпуса из 16-ти миллиметрового не ламинированного ДСП, с толщиной стенок 20 мм, АЧХ системы чудным образом пришла в норму. В последствии были ещё несколько проектов, от 8-ми до 50-ти литров. Все их делал либо из МДФ, либо из ДСП, и никогда вопросов по качеству не возникало. Предположу что то, что Вы слышите в качестве баса, является ничем иным как гундёжь сверхтонкого корпуса АС. Предположу что акустические замеры тоже не проводились. Ну да ладно! Главное что звук этой АС нравится Вам. А это самое главное. А что касаемо самой вашей работы над корпусами АС, то она действительно выше всяких похвал. Действительно классно получилось. Так что - поздравляю с новым прибамбасиком.
17.01.2024, 16:15 | #158 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
17.01.2024, 18:33 | #159 (permalink) |
За такую , проделанную работу , автору только респект и уважуха ! Отличная матрица ! Я представляю сколько это труда ! Но , дальше пошло немного не так . Не важно сколько и какой стеклоткани было использовано и какая смола применялась , но такие вещи делаются с применением вакуума . Т.е. вакуумная формовка .
В данном случае технология напоминает технологию папье маше со всеми вытекающими , а именно - смола пока не "стала " подвержена всем известной силе гравитации , т.е. если дно чаши внизу , то и вся смола туда и стечет , на сколько успеет . Плюс неравномерность укладки стеклоткани. Отсюда и не одинаковая толщина стенок (3-4-5мм , может и больше , а где-то меньше ) . На лицо не равнопрочная конструкция , в отличии от любого птичьего яйца . Интересно , что использовалось в качестве разделителя , какая вакса и еще что , что б снять корки ? До боли знакомая технология из моего авиамодельного прошлого . Но там гнались за малым весом . На счет акустики я пас , с деревянным ящиком разобраться бы .od:" class="inlineimg" />
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ... Последний раз редактировалось Чудак; 17.01.2024 в 18:40 |
17.01.2024, 19:14 | #160 (permalink) |
