12.07.2013, 05:13 | #1 (permalink) |
Сферическая АС - студия
Интересуют колонки шарообразной формы. Слышал от друзей , что именно в сфере динамики более "чисто" себя проявляют. Хочу своими силами и вашими знаниями собрать себе студию, для написания красивой и качественной музыки. Обещаю подробный отчет о работе над системой (фото , видео ... ) Итак , НАЧНЁМ ?!! |
12.07.2013, 05:13 | |
Информативные ответы вы можете найти в схожих обсуждениях MadBeans - веб-студия от опытной команды разработчиков. Сферическая панорама на javascript |
12.07.2013, 06:33 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Широкополосники хвалили в таком исполнении. Удачи в работе
Тут вот было в паутинке,может поможет Шар, процесс изготовления. Отбираем у школьников глобус. Собираем старые газеты. Глобус покрываем слоем парафина с помощью термопистолета, это будет разделительный слой. Режем газеты на полосы шириной 20-30 мм и начинаем делать "папье маше" с клеем ПВА. За один день ложим не более 2х слоев, (долго сохнет), таким образом набираем скорлупу толщиной 5 - 6 мм. Две полусферы готовы. Далее, сатурируем их эпоксидной смолой, (нагреваем термопистолетом и на горячую поверхность, кистью, наносим смолу), она очень хорошо впитывается. Далее, вырезаем полосу из 4мм фанеры шириной 50 мм, сворачиваем в кольцо и вклеиваем в одну полусферу по периметру, внутрь на глубину 25 мм, (теперь обе половины будут соединяться между собой как мыльница). Деку под динамик вырезаем их ДСП 15-20 мм и вклеиваем в одну из половинок. Склеиваем обе сферы. Берем войлок, или ковровое покрытие ,толщиной 5-6 мм, режем из него сегменты и вклеиваем внутрь шара .Покупаем сухую смесь, (песок и цемент) мешаем с клеем ПВА, и наносим на ковровое покрытие, слоем 4-5 мм, и все это сушим, после чего этот камень покрываем клеем ПВА, 2-3 слоя. Внутри готово. Наружную поверхность доводим до ума полиэфирной автомобильной шпаклевкой, после чего красим по вкусу. Чем удивила эта акустика. Ломал голову, куда поставить высокочастотник, а оказалось, что с динамиками 10ГД36, он просто не нужен, высоких в достатке, это отмечали все слушатели. В прямоугольных корпусах, этот динамик так себя реализовать не смог. Почему такой сложный корпус, нужно набрать более менее приличный вес шарика ,у меня получилось с динамиком около 7-8 кг. Может кому пригодится. Последний раз редактировалось Andrey 69; 12.07.2013 в 06:38 |
12.07.2013, 08:01 | #3 (permalink) | |
D.I.Y.
Начинайте, какие у вас трудности? |
12.07.2013, 08:43 | #4 (permalink) |
Идея оч хорошая и практически выполнимая.если учесть.что ждет и не совсем безоблачное устранение нескольких пиков в области МАХ слышимости. А так -УСПЕХА !
12.07.2013, 10:57 | #5 (permalink) |
AVE Tehnari
стеклоткань+епоксидка+форма
думаю если габариты будут большие то стоит 2 полусферы сделать, потом сшить. |
12.07.2013, 12:04 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
О! Тема интересная. С удовольствием послежу...
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
12.07.2013, 12:42 | #8 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Для пробы я бы взял в магазине посуды деревянные чаши для конфет, сделанные полусферой. И толщина стенки там см есть точно, и уже из дерева... Автору терпения и удачи.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
12.07.2013, 12:44 | #9 (permalink) |
AVE Tehnari
либо можно как тут Сферические трёхполосные акустические системы. Хай-энд для студента
12.07.2013, 12:56 | #10 (permalink) |
Согласен. Набрать 5 мм из газет - тот ещё "феншуй" ))). Это не МДФ в мебельном цехе накромсать...
