16.01.2024, 15:52 | #142 (permalink) |
Толщина 3 мм.Форма шара это и есть одно большое ребро жëсткости. В процессе работы шар упал с высоты 90 см на бетонный пол, который виден на фото. Из повреждений только скол грунта диаметром 3 мм.Благо не успел покрасить.
16.01.2024, 16:08 | #143 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Ну да, ну да.
Тут и добавить нечего. Для эксперимента: положи её на мягкий диван, накрой одеялами (кроме диффузора) и поймёшь что она начнёт играть совершенно по другому.
16.01.2024, 18:02 | #144 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
Выходит стенка 3см Все правильно ?
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ... |
16.01.2024, 18:09 | #145 (permalink) |
Читаю оригинал:
16.01.2024, 18:12 | #146 (permalink) |
Читаю оригинал:
И так и не понял, в чём заключается: если
16.01.2024, 18:17 | #147 (permalink) | |
16.01.2024, 18:30 | #148 (permalink) |
Короче говоря: дело ясное, что дело тёмное.
16.01.2024, 18:36 | #149 (permalink) |
По факту чуть больше. Предпочтительно 4-5 мм. Грунт 0.4 мм +0.2 краска уже набралось 0.6 мм , слой стеклоткани толщиной 0.5 мм за ней (нетканый материал "каримат" 3 мм) и стекломат около 0.7 мм.
16.01.2024, 21:07 | #150 (permalink) |
А как хорошо всё начиналось.
Так что, дружище, "более оригинальный оригинал", к сожалению, оказался у меня.
