04.06.2021, 17:53 | #1142 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Похоже, что нечего сказать?
04.06.2021, 18:36 | #1144 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Можно искусственный камень. Есть такой листовой 12мм, в мебелестроении используют. Плюсы- широкий выбор цветовой гаммы, можно делать криволенейные формы способом термоформинга, корпус получится монолитным без видимых швов
Есть готовые примеры
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
05.06.2021, 14:28 | #1145 (permalink) |
Та-же термопластмасса, только с минеральным наполнителем. Да и с изготовлением подобных корпусов, предположу, совсем не придётся
По сути моего вопроса будут какие-либо мнения?
05.06.2021, 15:20 | #1146 (permalink) | |
Если вы ни разу не обрабатывали данный материал, то, поверьте, для приемлемого качества, помучатся ой как придется. Здесь вы правы, без инструмента и понимания лучше не заморачиваться данным материалом, переводя его и свой труд в гавно.
05.06.2021, 16:13 | #1147 (permalink) |
Прекрасно понимаю! Это будут нужны стапели, матрицы для формования корпусов, печь приличного размера с термостабилизацией и куча всяко-разного технологического инструмента! Это целое производство, для штучной работы и здравого разума совсем не приемлемо.
А, по сути, пластмасса - есть пластмасса, ей и останется. Читал про корпуса из бетона и всяко-разного материала, WHS писал про асбоцемент, и я не пойму, чем технически и технологически хуже использование "пирога" из керамогранита (внутри), бетона или плиточного клея (посередине) и ДСП (снаружи) в качестве основы для перечисленного и внешней отделки? Всяко будет попроще, чем долбить-пилить камень и термоформовать пластмассу.
05.06.2021, 16:25 | #1148 (permalink) | |
Измерения и доказывания кому либо, вашей правоты/не правоты иже отпадут само сабой. Вам будет виднее в данном вопросе, и возможно вами будет закрыт данный вопрос для себя.
05.06.2021, 17:19 | #1149 (permalink) | |
Мистер - Сама Очевидность!
А суть-то вопроса была "проще пареной репы: "Может кто делал нечто подобное и не стоит "изобретать велосипед""?
05.06.2021, 21:56 | #1150 (permalink) |
Как по вашему, за счёт чего увеличивается отдача на НЧ с "каменными" корпусами?
