12.09.2017, 22:14 | #1012 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Ярослав, расчёт акустической системы это сложный процесс. А ты только начинаешь его изучать, по-этому никто не хочет писать кучу слов, понимаешь?
Если ты повторяешь проект, то действуй по предписанию. Удачи! А если хочешь понимать сам процесс, то начни с этого- Измерение параметров Тиля-Смолла В любом случае нам интересно, что у тебя получится. Дерзай, братан-самодельщик! |
13.09.2017, 01:31 | #1013 (permalink) |
Ок. Понял! Пока буду копировать. К сожалению на "разбираться" времени не хватает, надо на еду зарабатывать. Надеюсь, получится хорошо. Сделал заказ. Потом сделаю забурею) и захочу большего. вот тогда и до Лиля-Смолла доберусь!
26.09.2017, 11:59 | #1015 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Лиля тоже ничего
28.09.2017, 02:01 | #1016 (permalink) |
Такая Лиля, да)))
Как всегда, как на охоту, так собак кормить. Пришли детали. Протупил, и взял резистор в фильтр не той мощности вместо 10 ватт - 5 - https://www.audiomania.ru/rezistor/m..._hl.html#11176 Чего посоветуете: - купить взамен него какой простой (какие будут у нас в Калининграде в наличии), с правильными номиналами - поставить этот - достаточно ли его? - или подождать и съездить через пару месяцев в Москву за "правильным" |
28.09.2017, 23:24 | #1018 (permalink) |
Где ж еще покупать? Динамики там брал, вот и детали решил. Если есть другие - с удовольствием узнаю и буду пользоваться. Живу рядом с Польшей - но те не продают - списывался с ними (с представительством Визатон), говорят, покупайте у ваших.
Я вообще первый раз вижу даташит) уж извините за нубововсть. Понимаю, что совсем новичок, но учусь. Потому в качествах резисторов не очень разбираюсь. Лекарства - могу подсказать, а резисторы - нет( Простой - я имею в виду не фирменный) Влияет ли это на звук или в случае резистора не имеет значения? И так понял, что надо брать именно с той же мощностью, верно? |
29.09.2017, 02:07 | #1019 (permalink) |
Пришли комплектующие (на фото только пищалок нет). Работа активизировалась!
Нарисовал (переделал на самом деле) плату. Не удается сделать компактнее, учитывая размер компонентов. Но если будут советы, рекомендации и исправления ошибок с удовольствием приму. |
29.09.2017, 03:40 | #1020 (permalink) | |
Дорожки тонкие. Утолщай не скупись. Еще посоветую усилить медным проводом,лишним не будет. Значит пацаны польские мулю морозят,да? Ай-ай,придется в жалобную книгу Псковской ВДД написать. Шютка конечно.Тут металлопленочные по хорошему. Но можно и твои,ничего страшного. Только аудиомания фирма дорогая
