30.04.2015, 18:08 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Хотя это лишние заморочки. Ведь фильтр может рассчитываться по Чебышеву, Баттерворду и проч., а у них имеется разброс по номиналам. |
30.04.2015, 22:12 | #32 (permalink) |
Рукоблуд
Как говорят слесаря: "В допуске!"
Кстати вопрос знатокам: Понятно что сопротивление катушки должно быть минимально. А какое более менее допустимое для ВЧ, СЧ, НЧ? Хотябы на примере советских динов. |
13.05.2015, 16:30 | #33 (permalink) |
Рукоблуд
Китайцы подвезли конденсаторы и резисторы. Нужных номиналов в нужных количествах не было, потому пришлось набирать параллельно по 1ф.
В общем фильтры готовы. Вяло но дело идет. |
13.05.2015, 20:50 | #34 (permalink) |
Василио, с трудом узнал в этой печатке схему от Вольфа.
Плюсы и минусы надо поменять местами,тогда красные будут входом ,а чёрные выходом фильтра. А полярность ВЧ- звена ( фазу относительно СЧ) можно менять разворотом самой пищалки. /про электролиты в кроссоверах -умолчу/. |
13.05.2015, 21:16 | #35 (permalink) |
Рукоблуд
А что тогда ставить (по уму) вместо электролитов.
А по полярнорности я чтото недопонял. В каком месте я напортачил? |
13.05.2015, 22:46 | #36 (permalink) |
Электролиты в звуковом тракте не жалуют Аудиофилы.
Если у тебя до катушки 4мКф ,а опосля 2 мКф, то такие кондёры вольт на 160-400 бывают типа к73-7.....16. Бумажные МБГО достать тоже не сложно, но места займут много. С полярностью- Собственно это не принципиально, но в схеме (Вольфа ) полярность обратная.Там (+) приходит на первый конденсатор, а( -) на резистор. В случае с неполярными кондёрами это не важно, а с твоими элекролитами надо не попутать полярность. Ну и конечно-же МАССА(-). Эк ты её раскорячил,буквой "Г" между первым и вторым рядами электролитов. Она могла идти "вилкой" к первому и второму рядам. И все дорожки толщее. Красивая плата,но... |
14.05.2015, 10:47 | #38 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Дааа.... Катушки и впрямь симпатичные получились! Предлагаю остановиться по подробнее об изготовлении их каркасов. Делись производством, не стесняйся! Однако замечу, что на нижней щёчке делают два выступа, расположенных по диагонали. В них высверливают отверстия для винтов или саморезов. В вашем случае, я так понял, используется клей для кпепежа к кросс-плате?
Фото схемы для 6 ГДВ, что выложил ЛИАК в 19-м посте в моих 35 АС-028 ("Корвет"). Для интереса можешь сходить на тему 35АС-012, замена СЧ и ВЧ на Visaton. Я там делился своими экспериментами. |
14.05.2015, 12:21 | #39 (permalink) |
Рукоблуд
Ну ничего сверх естественного там нет. У меня на работе станок есть с ЧПУ вот им все и делаю. Верх и соответственно низ катушек фрезеровал из 3мм акрилового стекла, сердцевина из вспененного ПВХ 10мм. Надпись сделана виниловой аппликацией. А по поводу крепежа не стал заморачиваться и просто приклеил.
Кстати: Пластик ПВХ (вспененный) легко режется канцелярским ножем. Найти его можно в любой конторе по производству наружной рекламы. И если вежливо попросить Вам с большой степенью вероятности насыпят его целый мешок (Обычно обрезки просто выбрасываются в огромном количестве) Бывает различной толщины, но в основном используют 2,3,4,5мм Клеится он клеем Cosmofen CA12. В продвинутых конторах кстати берут заказы от населения на фрезеровку. |
15.05.2015, 11:01 | #40 (permalink) |
У меня была мысль для каркаса катушки использовать фторопластовые трубы для систем водоснабжения... Тоже хорошо поддаются обработке и диаметры подходящие... Площадь соприкосновения со щёчками будет небольшая, но можно изнутри паяльником заплавить.
Последний раз редактировалось Lastik; 15.05.2015 в 11:06 |
