23.04.2015, 22:39 | #21 (permalink) | |
Рукоблуд
В свете последних постов можно предположить что катушка на НЧСЧ мне Вобщем то не нужна. Тогда по схеме вульфа я могу себе позволить пару катушек по 0,25. Там 16 метров надо (вроде бы. Надо перепроверить. ) |
23.04.2015, 23:01 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
На Бога надеясь, ты и сам не оплошал.
А "в свете последних постов" ,думается, ты через год поймёшь суть колонкостроения. Легче не станет,нет.Но ты "поймаешь" эйфорию.И станет нестерпимо тошно от того, что нет денег на дорогие динамики.(при твоих-то корпусах). Василио(Базилио) ,налаживай производство корпусов,блин.\ Лучше это делать на базе столярной мастерской....и в Выксе это конечно будет не востребовано... НО- Лучшая работа ,это хобби за которое тебе...на пиво хватает. Последний раз редактировалось Вячеслав Николаевич; 23.04.2015 в 23:07 |
25.04.2015, 00:49 | #24 (permalink) |
Раньше кого?
(раньше самого молодого электронщика?) Зазнаться тут не придётся . (Душевная обстановка не позволяет) А за "Спасибо" я и сам не знаю как отблагодарить помогающих в темах. (оч сложно обустроена работа форума) Перекурим это дело |
27.04.2015, 14:56 | #25 (permalink) |
Рукоблуд
А вот такой вопрос:
Конденсаторы по вольтажу какие лучше? И резисторы по ваттам какие предпочтительнее? |
27.04.2015, 15:08 | #26 (permalink) |
Так тут всё зависит от мощности усилителя.Смотря какое выходное напряжение .
А ещё в каком месте по схеме фильтра этот резюк находится, параллельный он, или последовательный. В советских колонках типа С30 стоят обычно пятиваттные "огурцы". А в китайческих 2-5 ти ваттные " белые кирпичи"./ видал наверно/ |
27.04.2015, 15:10 | #27 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
зависит от мощности, в данном случае и на 50В пойдут. Я использую МБГЧ-1 от 200В и выше (на другие напряжения у меня их нет)тоже зависит от мощности, отлично подходят ПЭВ (такие зелёные керамические трубочки, с пластинчатыми выводами в бок) В твоём случае можно и новодел (белые керамические кирпичики) от 2Вт(на ВЧ) и выше (на НЧ звено)
«Sound. Vision. Soul» © |
30.04.2015, 15:39 | #30 (permalink) |
Рукоблуд
"Вороне как то бог послал кусочек сыра."
Вот и мне повезло. Всетаки я нашел кусочек ПЭВ1 0,71 Пока конденсаторы с резисторами неспешно покидают китай, я намотал катушки. Расчеты из Койл: — Многослойная катушка Индуктивность катушки 0,25 мГн Диаметр каркаса D: 20 мм Длина намотки l: 10 мм Диаметр провода d: 0,71 мм Диаметр провода с изоляцией k: 0,76 мм Тип провода: ПЭВ-1 =>Толщина катушки c: 6,84 мм =>Сопротивление катушки 0,386 Ом =>Нужная длина провода 8,728 м =>Число слоев: 9 =>Число витков катушки: 106 В принципе все сошлось :-) (если учитывать погрешность +-10%) |
