Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Самодельные АС
Старый 22.04.2015, 20:09   #11 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Чёрт побери, Выкса действительно слишком меленький город чтоб найти петлю размагничивания от телевизора. В ней метров 100-130 провода диаметром 0,4-0,7мм.
Если внешний ( засекреченый ) вид колонок будет таким-же как и в дневнике, то стоит заморочиться и на провод в 1мм.
/ нафига китай, если Filimonoff имеет с полкило!!!/
Так какого порядка фильтр выбран? Частоты раздела? Для ВЧ тоже нужен будет провод 0,2-0,4.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Ознакомление с подобными топиками очень эффективно в решении любых проблем
Создание корпусов для колонок на 10ГДН и 3ГД-2/6ГДВ-1-16
Ремонт 6ГДВ-1-16
Куплю в Караганде динамики 6ГДВ 6-16
Динамик 6ГДВ-1
Аналоги 6ГДВ-25
Старый 22.04.2015, 22:34   #12 (permalink)
василио
Рукоблуд
Аватар для василио
Схема будет такая же как Вульф подсказал. Катушки считал и 0,5 и единицей. Разница не очень велика.
А старый телек найти с медью - это фантастика. Бомжи работают как спецназ, ничего не залеживается.
василио вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 22:43   #13 (permalink)
василио
Рукоблуд
Аватар для василио
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
Таким не будет. Это все пройденный этап
Коробки для S-30 там два варианта.
Соберу пока без кроссовера, а как компоненты подберутся, доставлю отдельно.
Старый 22.04.2015, 23:12   #14 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Ну тогда ,раз провода нет никакого,то лучше уж использовать более толстый. Активное сопротивление последовательной катушки меньше.
Если выбрана схема Вольфа, то с Вашего разрешения я задам ему пару вопросов.Думаю будет полезно нам обоим.
ОК?
____
Василий,интересует наличие резистора R1.
Он, по сути,шунтирует сам динамик.Зачем? Как понимать его наличие? Если-бы присутствовал последовательный кондёр,то можно было-бы воспринимать это как цепь Цобеля. Вот чё не понятно.
А катушка 0.5 мГн с конденсатором С3 образуют фильтр второго порядка-с этим всё понятно.
У меня имеется паспорт на динамик 6 гдв -4 со схемой трёхполоски(покупал в комиссионке в заводской упаковке)
И мотал катушки для пищалки по паспортным данным.
Выложу фотки возможно к утру.
Так что, Василио , фильтры не проблема повторить.
Готовь корпуса .
Старый 23.04.2015, 09:50   #15 (permalink)
василио
Рукоблуд
Аватар для василио
А вот не могу я тебе ответить на этот вопрос. Так то оно понятно что это шунт. Вопрос до какого уровня?
Старый 23.04.2015, 09:53   #16 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Это вопрос к Wolf Project.
Старый 23.04.2015, 10:45   #17 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Парни, это не моё творение (схему делал не я, но точно помню что автор положительно отзывался об этом фильтре) шунт мне кажется сделан для того, что катушка была намотана тонким проводом, и её сопротивление было достаточно велико, добавив резистор автор (это предположение) снизил общее сопротивление АС.
PS
Но вот вопрос, зачем в двухполоске заморачиваться со сложным фильтром? НЧ напрямую, ВЧ через первый порядок, и всё
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 23.04.2015, 17:23   #18 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Понял. Ну, у Василио дин штатный,резюк не нужен.
Старый 23.04.2015, 17:38   #19 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Вот паспортина пищалок, может пригодится схема фильтров.
Старый 23.04.2015, 19:12   #20 (permalink)
Filimonoff
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
Сообщение от василио Посмотреть сообщение
если не найдёте провод, пишите мне в личку, деньги за проволоку не возьму, за почтовые расходы сочтёмся
Filimonoff вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:07.
