24.01.2012, 20:15 | #11 (permalink) |
24.01.2012, 20:15 | |
Загляните в аналогичные обсуждения Oniks DVD 553L не открывает лоток Самопроизвольное выключение ПК |
24.01.2012, 22:23 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Это я пишу для того чтобы в дальнейшем избежать путаницы. Утечка - это когда эл.ток идет там где не надо. (Плохая изоляция, сырость, пробой детали и т.п.). Не возлагайте на это больших надежд, во многих случаях 20 - 30% не играют роли, в том числе в телевизорах. В ГОСТ СССР допуск для многих электролитов составлял +20 - 80%. А телевизоры работали. Удачи.
26.01.2012, 00:04 | #13 (permalink) |
Оникс плазма
Попался такой ТВ.
Был дефект - отключался через 2-3 минуты. При этом питание для ключей матрицы и дежурки оставалось. Проанализировав и померив пришел к выводу - перестает раб. БП схемы радиоканала и обработчика. Если не ошибаюсь дает 12 и 3.3 в. Сначала поменял кондер - не помогло, причина была в МС 5Q0565. Заменил все пошло. Да еще если вдруг это то 5Q0565 меняется так же на 5q0765 в общем в любом случае надо смотреть и анализировать происходящее, просто менять все емкости - это не подход. |
26.01.2012, 00:08 | #14 (permalink) | |
26.01.2012, 02:53 | #15 (permalink) | |
