11.01.2012, 21:56 | #1 (permalink) |
Телевизор ONIKS PT 4216, самопроизвольное отключение
Сначало на протяжение года телевизор сам выключался,но эту проблему можно было легко решить-выключил телевизор из сети,потом включаеш и он сново работает,а вот теперь возникла проблема он работает меньше 2х минут и выключается,на кнопки не реогирует,индикатор питания постоянно горит красным цветом!Даже после того как он 5 минут постоял без питания он не включается (нажимаю на кнопку включения,индикатор моргает красным,потои индикатор постоянно горит красным,экран слегка подсвечивается и все)!А вот если он постоит минут 10-15 тогда включается но опять минуты на 2!Изображение во время работы четкое,звук есть!Кто скажет в чем проблема?Помогите!!!! |
11.01.2012, 21:56 | |
Загляните в аналогичные обсуждения Oniks DVD 553L не открывает лоток Самопроизвольное выключение ПК |
13.01.2012, 11:08 | #2 (permalink) |
Я понимаю только то,что это может происходить по двум причинам:1-Блок питания,2-Уходит в защиту!Ну с чего начинать и как не представляю!!помогите,просто до ближайшего сервиса мне ехать 250км!!
13.01.2012, 11:14 | #3 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Думаю нужно начать с БП: ищите вздувшиеся электролитические конденсаторы, следы перегрева.
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
14.01.2012, 19:54 | #5 (permalink) |
Да я так и подумал чт БП,нашел вздутый кондер и выпоял его(заменил)-но телик стал минут на 5 дольше работать и такая же "петрушка" сново повторяется!А где находится этот высоковольтный электролит?Зарание спасибо и простите за тупость....
22.01.2012, 22:55 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
10% это в пределах заводского допуска. Но это же может служить показателем того что внутри у него не все в порядке, например, потеря контакта в теплом состоянии. Я бы заменил. И емкость и раб. напряжение можно брать больше но ни в коем случае не меньше. Удачи.
24.01.2012, 17:45 | #10 (permalink) |
Эти 5 кондеров вместе стоят рублей сто. Не меряй, меняй. Если же хочешь оставить эти же, то помимо емкости обязательно проверяй еще ESR и утечку. Импульсный БП критичен к кондентсаторам.
