Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации
Старый 19.07.2011, 23:07   #1 (permalink)
Zacepka
По умолчанию Самопроизвольное выключение ПК
Добрый вечер всем.Недавно появилась проблема,комп стал сам выключаться-без ошибок без всего.Просто мнговенно выключается.Посоветовали знакомые проверить температуры у комплектующих.Полазил посмотрел-единственное что привело меня в смутение был HDD (WDC WD6400AAKS-OOE4A0). Его температура достигает 43 градусов во время простоя и 45-46 градусов во время запущенных приложение(в основном игр)(по статистике это вроде как его критическая температура).Подскажите изза харда ли такие проблемы,и если да то что можно сделать?
P.S.:Корпус компа старый,в нем только в самом низу есть маленькие прорези.Дополнительных "вентиляторов нету".
Zacepka вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам прочитать эти темы и набраться информации
Самопроизвольное выключение компьютера при перезагрузке
Самопроизвольное выключение компьютера.
Самопроизвольное выключение компьютера во время игры
Старый 19.07.2011, 23:14   #2 (permalink)
vammutt
Аватар для vammutt
Похоже на отказ блока питания, возможно изза перегрева.
Попробуйте с открытой крышкой запустить игру и рукой пощупайте кулеры процессора, чипсета и вилеокарты и блок питания.
Подробнее конфигурацию системного блока опишите.
vammutt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 23:24   #3 (permalink)
Zacepka
Системная плата
Тип ЦП AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
Системная плата Biostar TForce 550 (4 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 550, AMD Hammer
Системная память 1536 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Тип BIOS Award (08/07/06)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 7600 GS (256 Мб)
Дисковый накопитель WDC WD6400AAKS-00E4A0 (596 Гб, IDE)
Также приведу список температур:
Системная плата 45 °C (113 °F)
ЦП 39 °C (102 °F)
ЦП диод 45 °C (113 °F)
Графический процессор 56 °C (133 °F)
WDC WD6400AAKS-00E4A0 43 °C (109 °F)
Вентиляторы
ЦП 3497 RPM
Источник питания 5533 RPM
На ощупь самым горячим кажется все таки хард,после него блок питания
Старый 19.07.2011, 23:25   #4 (permalink)
Zacepka
Что немного странно температура моей древнейшей видюхи по показателям самая высокая однако на ощупь она теплая,но никак не горячее харда
Старый 19.07.2011, 23:38   #5 (permalink)
Zacepka
Блок питания Microlab -220v-240v
Старый 20.07.2011, 00:03   #6 (permalink)
vammutt
Аватар для vammutt
Программные датчики температуры часто врут.
Блок питания явно слаб, к тому же БП стареют, теряют мощность и т.д.
Замена БП должна решить проблему.
Старый 20.07.2011, 00:05   #7 (permalink)
Zacepka
Не особо дружу с БП.он любой подойдет?главное чтобы мощность больше была,да?
Старый 20.07.2011, 00:09   #8 (permalink)
vammutt
Аватар для vammutt
Для данной системы хватит любого БП мощностью 350Вт. Например FSP ATX 350PNR или аналогичный.
Старый 20.07.2011, 01:28   #9 (permalink)
Zacepka
Посмотрел тщательнее свой БП.Мощность у него 350W.Но в нем было огромное количество пыли.Почистил его.Могло это все быть изза забитости БП пылью?или все же менять надо.Рассматриваю вариант БП мощностью 500W(новый,лежит на работе)
Старый 20.07.2011, 01:29   #10 (permalink)
Zacepka
Также вопрос про видеокарту.то что ее температура 45 градусов(якобы критическая) это нормально?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:09.
