22.09.2023, 15:46 | #51 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 71
Прошивку снятую не сохранил, блин, не подумал. Вернее забыл совсем от счастья.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
22.09.2023, 19:02 | #52 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Я тебе писал изначально что свой родной дамп надо сохранить обязательно! Хорошо у тебя телик старый, а более свежие посложнее. Там любая прошивка не пойдёт, потому как в ней заложены и прописаны ключи, без которых и телик потом будет инвалидом, если ключики не перекинуть в другую прошивку с родной!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
22.09.2023, 19:39 | #53 (permalink) | |
23.09.2023, 16:55 | #54 (permalink) |
Автокран Ивановец
Дело не в прошивке, дело в ключах! Последние 5 - 6 лет телики идут в основном с прошивкой в EMMC. которую программатор CH341A не шьёт, это сложнее! А на тех теликах где ещё попадаеться прошивка в 25 флэши, фирменные. а не дексп и подобные, там в прошивке залиты ключи, т.е. если просто залить чужую прошивку от такой же модели, то телик будет инвалид, а именно не будет работать вай вай к примеру, не будет работать сеть в целом, не будет смарта, не будет работать CF слот под карту например или HDMI порты будут не активны, но сам телик заработает. Это как в телефонах например. Вот сдохла память или проц, то по отдельности не меняються они, а только комплектом с одного телефона, а не с разных, потому как тоже в проц память прописана! В некоторых теликах и ноутах, тоже модель флэша прописана в проц. Всякое ужО встречалось на моём веку.
23.09.2023, 16:58 | #55 (permalink) |
Примерно немного понял Стало быть, мне повезло с прошивкой?
25.09.2023, 15:53 | #57 (permalink) |
Автокран Ивановец
Не с прошивкой, а с теликом! Всё правильно Сергей ниже написал! В старых моделях такое редко ооооочень встречаеться и то в основном на Филипках и Тошибах.
