17.09.2023, 18:43 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
А фена, как я понял, под рукой нет?
17.09.2023, 18:44 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Фена нет)) на работе тренируюсь, методика из сети.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
17.09.2023, 18:45 | #24 (permalink) |
Всё-же, для начала, проверь в телевизоре дежурку и далее по возрастанию.
17.09.2023, 18:47 | #25 (permalink) |
17.09.2023, 18:49 | #26 (permalink) |
Паяльник плюс пинцет, припой не самый тугоплавкий и вперёд. Нагрев 340 по Цельсию, но я на 300 попробовал, получилось.
17.09.2023, 18:54 | #27 (permalink) |
А фен всё же прикупи. У китаев есть наборами для самостоятельной сборки, получается не очень дорого, зато большую кучу вопросов легко решить можно.
17.09.2023, 19:01 | #28 (permalink) |
Фен есть, но плюшевый, без насадок. Приобретён по дешёвке, термоусадку греть, аккуратно получается. Озабочусь нормальным, пригодится.
20.09.2023, 14:08 | #29 (permalink) |
Привет всем! Приехал программатор, в комплекте - прищепка для SOIC8. Пишут, что можно не выпаивая из платы флешку прошить. Сижу разбираюсь)))
ЗЫ: Прикинул только, прищепка небольшой доработки требует, на плате рядом с микрой штыри разъема мешаются.
20.09.2023, 14:30 | #30 (permalink) |
Пилите, Владимир, пилите! Это золото!
