20.09.2023, 14:34 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Володь, прежде чем шить, всё-же, для начала, проверь питание реле включения, а?
Сдаётся мне, что прамблемка гораздо проще.
20.09.2023, 14:37 | #33 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 71
Подпилил, подошло... Волнуюсь, как в кресле у стоматолога
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
20.09.2023, 14:59 | #35 (permalink) |
Это точно))) Похоже, без выпаивания не обойтись. Об этом варианте тоже предупреждали. Что же, вперёд, но без спешки.
20.09.2023, 15:10 | #36 (permalink) |
Удачи!
Только отпишись: что-как. Но, по прежнему, считаю что прошивка тут не причём, а проблемка с питаниями. Ведь когда телевизор удавалось включить, то все функции работали правильно.
20.09.2023, 15:34 | #37 (permalink) |
Это само собой, при любом исходе... Я же только учусь, от ошибок не застрахован.
Кажется ещё момент прояснил, прищепка не за все выводы микры цепляет. Под линзой рассмотрел контакты и ножки.
20.09.2023, 18:12 | #38 (permalink) |
Не зря на видяхах тренировался. Две секунды и выпаял "паучка"))
20.09.2023, 18:21 | #40 (permalink) |
В общем и целом, по всей видимости, микруха 25Q32 - неисправная. Три программы попробовал, две из них не могут определить чип, выдают Access violation at address и чего-то там такое.
Программа Colibri сразу написала: чип или не вставлен или неисправен. Где купить подешевле 25Q32?
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) Последний раз редактировалось Multihunter; 20.09.2023 в 18:28 |
