23.07.2018, 21:44 | #11 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
23.07.2018, 21:44 | |
Я думаю, что проблему решать легче есть набраться больше информации Активная коротковолновая антенна Переносная активная АС |
13.10.2019, 22:26 | #15 (permalink) |
Mulder
Конечно можно -через сплиттер ,но антенны должны быть пассивными .
При активных антеннах надо подавать отдельно питание на каждую антенну а потом через сплиттер на тюнер . Но мой стронг 8500 сканирует и находит все Т2 каналы но прописывает только канал с более мощным сигналом если есть одинаковые мультиплексы |
13.10.2019, 22:36 | #17 (permalink) |
Чистильщик
Да можно через согласующее устройство(сплитеры). Но сначала надо определится какие хотите антенны подключать, активные с усилителем или ... От этого дальше выбирается и сплитер.
14.10.2019, 01:00 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Только, если есть необходимость принимать один из мультиплексов с одного направления, а другой - с другого направления. Какой-то иной причины так делать, я не вижу. Речь ведь не идёт о двух синфазных антеннах, принимающих один и тот же сигнал с одного направления. Да и согласуются такие антенны совсем по-другому.
14.10.2019, 08:17 | #20 (permalink) |
да.Вы правы! есть необходимость принимать один из мультиплексов с одного направления, а другой - с другого направления.
