23.07.2018, 12:42 | #1 (permalink) |
T2-тюнер и активная антенна
Последний раз редактировалось Galardo; 23.07.2018 в 12:51 |
23.07.2018, 12:42 | |
Я думаю, что проблему решать легче есть набраться больше информации Активная коротковолновая антенна Переносная активная АС |
23.07.2018, 12:57 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Можно подключать, в тюнерах t2 даже предусмотрено питание усилителя антенны, его нужно включить в настройках тюнера, тогда внешний БП вообще не понадобится.
Опцию "Активная антенна" нужно переключить в режим "Вкл".
23.07.2018, 13:27 | #4 (permalink) |
Можно и так включить, только зачем там внешнее питание, если тюнер может сам питать антенну, сетевая розетка лишняя и вставить туда больше нечего? Вообще, для нормального приёма цифрового сигнала, уровень сигнала может быть гораздо меньше, чем для приёма аналогового, соответственно и расстояние от телецентра может быть больше. Я принимал сигнал t2 на самодельную антенну без усилителя на расстоянии 70 км.
Если беспокоитесь, не навредит ли внешнее питание тюнеру, то напряжение питания от внешнего БП на антенный разъём тюнера или телевизора не подаётся, постоянное напряжение отсекает конденсатор, через который проходит только телевизионный сигнал от антенны.
23.07.2018, 16:21 | #5 (permalink) |
До ближайшей телевышки 120км. Посмотрел настройки тюнера, нет такой функции как активная антенна или типа того. Я и имел ввиду что не навредить ли внешнее питание тюнеру.
23.07.2018, 16:55 | #6 (permalink) | ||
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
В антенном разъёме такой антенны, который подключается к тюнеру или телевизору, стоит фильтр, пропускающий питание только к антенне и не пропускающий его к конечному устройству.
23.07.2018, 17:03 | #7 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Есть только один нюанс, некоторые тюнера а может и все( не проверял)- выдают питание для антенны 5 Вольт. Некоторые усилители на польских антеннах не работают при таком напряжении. Из личного опыта- работает от пяти вольт только усилитель #65.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
23.07.2018, 19:39 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
