27.01.2012, 22:02 | #22 (permalink) | |
27.01.2012, 23:14 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
На "COM" приходит напряжение с одного из концевиков. При срабатывании реле замыкаются COM ,OUT1 и OUT2.Следовательно, не приходит напряжение на COM. Чтобы убедиться в этом еще раз проведите эксперимент. Проволочкой замкните COM OUT1 OUT2 между собой. Соберите печь. Включите ее на подогрев. Пишите результат, я буду следить.
27.01.2012, 23:46 | #25 (permalink) |
28.01.2012, 03:53 | #26 (permalink) | |
Отсоединил OUT2 (тэн) от проволочки и замкнул COM и OUT1 (как и должен был 10 сообщений назад). При закрытой двери при включении в сеть работает лампа, крутит двигатель. Включил нагрев - греет... Спасибо большое! Что мне теперь замкнуть?))))) |
28.01.2012, 13:46 | #27 (permalink) |
Это было сделано для того чтобы сузить поле поиска неисправности. Теперь мы знаем что по какой-то причине не срабатывает среднее реле, то, которое замыкает между собой COM и OUT1. Теперь нужно проверить катушку этого реле на исправность. И исправность транзистора, управляющего им. Два соседних реле имеют абсолютно одинаковые схемы управления, зная это, методом сравнения, проверьте все детали управления, транзистор и катушку этого реле. Все это было бы проще изложить на схеме но, к сожалению, я не могу выкладывать фото и рисунки. Удачи.
30.01.2012, 23:28 | #30 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Это термостат, судя по маркировке при нагреве до 120 градусов цельсия он должен разомкнуться(или замкнуться) Проверяется тестером на КЗ, сначала смотрим есть ли контакт, потом нагреваем и смотрим есть ли теперь контакт
